Доброго время суток . Помогите разобраться с проблемой. После заправки кондиционера, плохо охлаждает, из воздуховодов выходит чуть Прохладный воздух, трубка низкого давления не покрывается инеем, вообще на ощупь чуть холодный только терморегулирующий датчик и сам испаритель все трубки горячие либо тёплые. Заправлял кондиционер на днях, давление Насколько помню, было следующее, на низком контуре 2.7 и на высоком 8… на работающем компрессоре… Самое интересное что перед заправкой был заменен компрессор, радиатор и ресивер -осушитель.и трв. До замены этих деталей, система работала примерно так же.При заправке не поднимает давление выше 8.. Скажите в чём же причина всего этого.
