Добрый день. Помогите по Termoking V-500 max 50. После промывки и очистки установки, при работе от двигателя автомобиля заправочный объем входит полностью (3,2кг) установка работает нормально. При включении от сети (380в) вырубает по высокому давлению, по манометру доходит давление до 30 и вырубает. Стравливаю фреон около 1кг, от сети перестает отключать по высокому давлению, но и установка еле скинула до +6гр. На конденсере оба вентилятора работают на второй скорости. Электрическая секция еще оригинальная стоит, на двигателе компрессор меняный.
