Показано с 41 по 56 из 56
Тема: MHI SRK20HG - просадка +5В из-за вентилятора
  1. #41
    2,982
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    STR6159
    Это дерьмо не надежное - взрывается от высохшей банки, название прочесть потом невозможно.
    Начинается гадание по инету.
  2. #42
    2,982
    Вроде, не первый раз вижу работу моторчика на столе.
    Я как-то раз долго искал, почему скорость не изменяется,
    пока не нагрузил крыльчатку.
  3. #43
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Она как раз меняется: плавает туда-сюда. А с отключенным ДХ не меняется.
  4. #44
    2,982
    Все верно, без импульсов обратной связи - скорость максимальна.
    По импульсам обратной связи (ДХ) определяется реальная скорость вентилятора.
    В случае остановки вентилятора - мигает авария по вентилятору, стоп компрессор.
  5. #45
    06.02.2012
    284
    И чего он газует без крыльчатки? Учитывая принцип работы тангенциального вентилятора, аэродинамическая нагрузка там не особо.
    Просто, если я новый движок вставлю, то уже не верну его взад
  6. #46
    3,490
    Появилось время - добрался до мануала.
    А симистор IC15 и его управление проверял?
  7. #47
    3,490
    Методика проверки indoor fan motor от MHI:
  8. #48
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    появилось время - добрался до мануала.
    а симистор ic15 и его управление проверял?
    А шо там проверять? Он же крутит мотор. Я ж писал, что с подключенным ДХ сначала врубает на 120В, потом съезжает вниз и начинается дрочинг с макс. пределом в 60В. А без ДХ стартует на тех же 120В и плавно доходит до 200В, потом вырубает по ошибке "Е16".
    Отсюда мы заключаем, что фазорезка работает.
    методика проверки indoor fan motor от mhi:
    Чёта там херню пришут. Какие могут быть МегаОмы на обмотках движка? Они, наверное, разъём ДХ имели в виду.
    P.s. Откуда макулатурка? В моём таких писулин нет.
  9. #49
    3,490
    Я знаю. Это с другого, где расписана проверка.
    Кстати, отправил, а потом посмотрел - такая же картинка и табличка для BLDC двигателя.
  10. #50
    06.02.2012
    284
    Дядя Толя, аплодисменты: вроде с колесом +/- норм. Но...
    Не долго дёргалась старушка. На следующий день раздался звонок о том, что опять не включается. Я снял плату и на столе подал 220В - действительно.
    Дома она, падла, таки включилась.
    По итогу я её мучил день дома под питанием и день на работе - исправно работала: на выходе ИБП - +11,5...11,9В. На выходе стаба - твёрдая пятёрочка.
    Сегодня включил с утра на столе - всё ОК. В обед подошёл померить напряжения - болт.
    Из наблюдений.
    При работающем ИБП на выходе выпрямителя было +298...306В. При НЕработающем - +280В.
  11. #51
    2,982
    Из наблюдений.
    А на вторичках напряжение сохраня ется?
    Если пропадает смени шимку - она дала новый дефект, которого не было изначально.
    Я всегда покупаю 2шт, если не с донора.
  12. #52
    06.02.2012
    284
    Нет, на вторичках - тишина, т.к. ШИМ не стартует. Тут комрады подсказали, что до 280В DC мог сбивать позистор по AC 220В. Таки он с виду копчёный внизу и 16 Ом сопротивление. Я его закоротил - DC до 298В поднялось, а Vcc - до 13,8В. Но чуда, увы, не случилось.
  13. #53
    2,982
    Шим не стартует, откуда 13.8V взялось?
    Меняй ШИМ.
  14. #54
    06.02.2012
    284
    Меняй ШИМ.
    Пролезло со входа ST - больше вариков нет. Я же стрелкой на схеме самой ШИМки указал. ШИМ буду менять 146) Только надо её ещё купить.
  15. #55
    2,982
    Желательно из другой партии
    Или старую вернуть, пусть вернется прежний дефект.
    Не стабильное питание, но срыва генерации не бывает.
  16. #56
    06.02.2012
    284
    Дядя Толя, снова респект!
    Поставил вместо жаренного позистора цемент 3,6 Ом/5 Вт. Приехала ШИМка весьма странного вида: 8 ног вместо 7, да и те не лудятся даже с флюсом. К счастью, у меня остался оригинал с необкусанными лапами. Я его аккуратненько подрихтовал и впаял на место. Voila - и 11.6В на выходе ИБП. На вход - +300В. На ST - +16.5В.
    Ждём...
