kgv36z45/03 иней (лед) в нижнем левом углу холодильной камеры
Здравствуйте, я далек от ремонта холодильников но столкнулся с проблемой: в нижнем левом углу холодильной камеры холодильника Bosh kgv36z45/03 происходит образование льда:
Фотографии инея (льда):
На втором фото отметил красными кружками где в корпусе были отверстия из которых при разморозке сочилась вода, я думал что проблема именно в том, что вода вытекает и замерзает. Купил скотч для труб (держит влагу и работает при температурах от 0 до 25 градусов) и заклеил все отверстия, вода перестала сочиться, после включения снова появился иней и даже где отверстий нет. Может подскажете в чем может быть проблема? Возможно ли починить самому или вызывать мастера?
PS: Корпус местами был выломан там, где лед скалывали - проткнули, я заклеил.
мастер
Промерзание изоляции шкафа. Пена насытилась влагой.
Забить, так и жить пока работает. Не каждый мастер возьмётся за ремонт. При самостоятельном ремонте велик шанс напороть косяков.
Спасибо за ответ, понял. Значит пусть работает, помимо этого нареканий вроде нет.
Точно такой же холодильник, та же модель. Исправно работает около 10 лет. Но вода стекающая с испарителя по левому водостоку холодильной камеры замерзает там и в слив не попадает, со временем образуется глыба льда. На правом водостоке такого не происходит: талая вода сливается в сливное отверстие как ей и положено.
Сделал вывод, что где-то за панелью в районе левого водостока, проходит какая-то трубка с холодным фреоном, и она плохо изолирована от панели, соответственно панель в этом месте мерзнет и образует лед.
А теперь вопрос: как добраться до этой трубки, чтоб заменить там теплоизоляцию? Как вообще разбирается холодильник? Сзади конденсор (или конденсатор) крепится к холодильнику на заклепках. Спереди на панели управления есть какие-то заглушки, под ними наверное саморезы, но это как я думаю поможет снять только панель управления. А как снять пластмассовую панель, которой выполнена внутренняя поверхность холодильника?
Спасибо!
Правила форума
