Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Шприц FBT.
    2,958
    По умолчанию Шприц FBT.
    Шел по дороге, нашел одноразовый шприц:
    Куда его можно приспособить?
    I"m, не спешите открывать разгадку.
    Использование для прививки от ковида не предлагать.
    натянуть трубочку 6мм. и использовать как воронку для заливки масла
    2,958
    А с трубкой силиконовой длиной 5м и с таким же шприцем
    получится уровень для дренажа с кондея.
    В таких шприцах продают пасту КПТ8 - очень удобно пользоваться.
    В этот же шприц можно воткнуть батарейки, получится пробник.
    3,466
    Колхоз - дело добровольное.
    А нормальные приборы вообще не продаются чтоле? Вроде не конец 90-х, можно купить.
    И мультиметр информативней пробника.
    3,466
    Это ж сколько времени надо потратить, чтоб через эту приблуду залить, допустим, литр масла?
    2,958
    Спасибо за ответ.
    Я уже знал Ваш ответ, поэтому открыта тема.
    Давно стесняюсь спросить, а как вы дефект нет связи в МЕ диагностируете?
    Как понять, дохлый НБ или ВБ, если питание на линии связи есть, а импульсов нет?
    Это типичная ситуация в Любом современном сплите:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36650
    Тестер в этом случае мало информативен, он ловит наводку.
    30.10.2015
    1,264
    по ходу ты по помойкам роешься просто.
    2,958
    Уважаемый Индюк, ваш ответ тоже известен заранее.
    А ответить на вопрос к SSA слабо для КТНа?
    Может сказать что-то путное I'm, если захочет, конечно.
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    а ответить на вопрос к ssa слабо для ктна?
    а он чтото спросил разве?)))
    он точно так же намекнул что это с помойки нах не нужная приблуда.
    по факту - это определитель плюс/минуса ну и наличия напряжения вообще.
    есть продвинутые модули с той же помойки (сходи поройся вдруг повезет) - там еще батарейка есть - тогда оно еще показывает что в цепи без напряжения есть какоето малое сопротивление - ну от 0 до 1 килоома.
    обычно таким дерьмом пользуются дерьмовые автоэлектрики, которые чинят всякие помойки типа гнилых классик и москвичей. наверно у когото как раз из гнилого багажника и выпало или когда на приеме чермета очередную машину давили прессом - отлетело в сторону.........
    так то иномарку которой уже лет 15 даже таким гавном не продиагностишь. там сканеры нужны и мультиметры. Ssa ж написал
    30.10.2015
    1,264
    осциллографом!!!!!!! портативным. на али за 8 тыш рублей есть вполне подходящие модели с частотным диапазоном 2-5 мгц.
    а понять почему нет импульсов - это не для тебя уже.
    для этого электронику надо хорошо знать и элементную базу тоже очень хорошо.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2021 в 10:04.
    2,958
    ...по факту - это определитель плюс/минуса ну и наличия напряжения вообще.
    Есть еще одно важное свойство пробника в шприце, которого нет у осцилла и тестера и в инструкции об этом не написано.
    КТН должен догадаться.
    Идея почерпнута из пробника КРИО, для проверки инвертора, которая была обнародована на аирконе.
    ...есть продвинутые модули с той же помойки (сходи поройся вдруг повезет) - там еще батарейка есть - тогда оно еще показывает что в цепи без напряжения есть какоето малое сопротивление - ну от 0 до 1 килоома...
    Такой пробник полезен для прозвонки межблочного кабеля и проверки предохранителя в потемках за потолком. Упавший с 3 м. тестер, осцилл придется выкинуть, а пробник останется живым.
    Бесполезный художественный свист диванного философа.
    2,958
    https://aliexpress.ru/item/100500253...archweb201603_
    Уважаемый Индюк, наверное, вы уже приобрели этот осцилл.
    Почему у него нет осциллографического щупа?
    Что вы увидите своим замечательным ослом или тестером,
    на линии связи (3) относительно нейтрали (2) в кондиционере Mitsubishi Electric MXZ - 2D53VAE1 без внутренних блоков - ?
    Почему то КТН, обладающий глубочайшими познаниями электроники, игнорировал тему:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36277&page=2
    А вот и типовая схема нашлась, в которой Великий КТН подтвердит свой статус не художественным свистом, а конкретным объяснением, почему шприц лучше осцилла и тестера.
    Тебе самому приятно с таким инструментом ходить? Есть заводские изделия ценой 1-5килорублей, но которые не вызывают у заказчика желание выгнать тебя обратно в 90ые.
    2,958
    Для каждой работы нужен свой инструмент:
    нужен и осцил, и тестер с разными щупами, и паяльники 5 шт с разными насадками, и отверток 10 разновидностей тоже нужны...
    Горелкой 3 номер никто ювелирные изделия не паяет.
    Верно?
    Верно?
    Ты передергиваешь, я сказал, что есть заводской инструмент такого-же форм-фактора с таким же или превосходящим функционалом.
    2,958
    Ошибаешься, нет такого пробника для диагностики связи в МЕ.
    Осцил и тестер хороши для мастерской, КТН обьяснит, почему.
    См схему выше.
    Ошибаешься, нет такого пробника для диегностики связи в МЕ.
    Осцил и тестер не годятся, КТН обьяснит, почему.
    См схему выше.
    Ты скинул фотку, не объяснения ни схемы ни описания, только фотку. Я не особо шарю, но мне кажется, что функционал твоей приблуды ничем не отличается от обычной "контрольки".
    2,958
    Ток потребления при измерении напряжения тестером, неонкой, светодиодом и лампой накаливания разный - в этом фокус.
    3,466
    Во-первых, у хороших приборов - большое входное сопротивление. Думаю, пояснять, что это, не надо.
    Во вторых, линия связи легко диагностируется мультиметром по изменению напряжения в линии у внутреннего наружного блоков.
    Лично мне достаточно клещей-мультиметра практически для всех задач диагностики.
    2,958
    Бренд МЕ 5 лет и моложе.
    На линии связи:
    DC U=+24V, ипульсов нет.
    Где неисправность НБ или ВБ -?
    И почему?
