Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Шприц FBT.
    30.10.2015
    1,264
    А вот и типовая схема нашлась, в которой Великий КТН подтвердит свой статус не художественным свистом, а конкретным объяснением, почему шприц лучше осцилла
    да ничо я подтверждать в твоем бреде не буду!!
    там связь идет на битрейте от 100 до 9600 бод.
    как ты импульсы увидишь светодиодом из своего куска гавна непонятно.
    к тому же у импульсов есть фронты. и если фронты сильно завалены то связи тоже не будет хотя импульсы все есть.
    а завалы бывают по многим причинам - длина линии, качество линии, способ прокладки, место прокладки, близость к другим проводам, пробои линии на другие конструкции, помехозащищенность, и еще то что тебе и знать то не надо.
    и все это смотрится только нормальным осциллографом.
    к тому же твой кусок гавна найденный в уличном сортире работает либо на напряжениях до 30 вольт либо на 220/380.
    светодиод или сгорит или светиться не будет(днем не увидишь)
    на осциле же я просто предел переключу по желанию.
    30.10.2015
    1,264
    если не мультисплит то связь инициирует обычно вб.
    в мультисплитах по разному бывает, но скорее всего нб.
    30.10.2015
    1,264
    еще добавлю что бывает когда на шине нет четкого ноля и четко напряжения питания.
    тогда твой индикатор постоянно будет гореть, есть на шине импульсы или нет
    2,959
    Уважаемый индюк, не стоит углубяться в теоретическое словоблудие.
    Оно тут не нужно, здесь собрались ремонтники, а не разработчики.
    У них простой вопрос - что неисправно: НБ или ВБ, или оба сразу, исключая скрутку - ?
    У сервисников нет времени на исследование АЧХ и подсчета кол-ва бодов, они стоят на стремянке за/ под потолком или висят за окном при Т=+45С.
    У них нет анализатора шины и чекера, осла, только тестер или аналог шприца в лучшем случае...
    Задан конкретный вопрос:
    Что вы увидите своим замечательным ослом или тестером,
    на линии связи (3) относительно нейтрали (2) в кондиционере Mitsubishi Electric MXZ - 2D53VAE1 без внутренних блоков - ?
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36277&page=2
    Ответ должен содержать буквально 2 (два) слова - уровень напряжения и форма сигнала.
    Форум напрягся в ожидании Вашего ответа.
    30.10.2015
    1,264
    Если ты, сервисник, умеешь только гайки крутить - снимаешь блоки и везешь к электронщику типа меня и не выделываешься тут как уж на сковородке. Это тебе не так, то не так... тебе просто яйца мешают танцевать
    30.10.2015
    1,264
    Если я тебе после диагностики сказал что связь, значит меняешь провода на то что указано в инструкции и никак иначе. Всё.
    30.10.2015
    1,264
    Если я тебе после диагностики сказал что связь есть, значит меняешь провода на то что указано в инструкции и никак иначе. Всё.
    2,959
    Не стоит пускать дым в глаза, конкретная модель, конкретная схема.
    Тем более, что схема вам уже предоставлена, под скрепкой.
    2,959
    В том то и дело, сервисники привозят мне в диагностику платы НБ и ВБ, мне неловко с них деньги брать, хочу научить их с помощью шприца FBT привозить только одну, неисправную плату.
    КТН никак не поймет, куда воткнуть это шприц.
    2,959
    осциллографом!!!!!!! портативным. на али за 8 тыш рублей есть вполне подходящие модели с частотным диапазоном 2-5 мгц.
    а понять почему нет импульсов - это не для тебя уже.
    для этого электронику надо хорошо знать и элементную базу тоже очень хорошо.
    Индюк за ссылку попал под колпак.
    Скоро резанут тему или спрячут в закрома родины.
    В корзину?
    2,959
    В корзину?
    Чуть позже, когда индюк ответит на банальный вопрос:
    чем пробник лучше тестера и осцилла при проверке работоспособности передатчика НБ в линии связи.
    Он запутался в своих теориях, лежа на диване, а на практике ничего не может сказать по вопросу весьма актуальному для сервисников,
    скачущих на стремянке у ВБ и висящих за окном на честном слове.
    В руках у них, конечно, анализаторы шины и осциллы за 100500 милионов, которые они бросают в свои мерседесы, припаркованные под окнами.
    30.10.2015
    1,264
    если задать вопрос еще 25 раз то ничего не поменяется.
    но если ты в танке а танк стоит в бронепоезде то отвечу еще раз - логика работы шины определяется программами процессоров и по схеме с тремя диодами ничего не определишь.
    так же еще раз повторю что есть шины с разными напряжениями и разными уровнями и твоим куском гавна далеко не всегда можно чото вызвонить - можешь меня тут унижать или нахваливать но другого ответа я тебе не напишу.
    пробник хуже осцила точно так же как деревянный молоток хуже станка чпу.
    многие осцыли сейчас уже умеют раскодировать посылки к тому же. так что это разговор человека с земляным червем.
    30.10.2015
    1,264
    насчет дивана ты кстати тоже глубоко глубоко ошибаешься
    2,959
    Уважаемый Пан Спортсмен, ваш ответ принят.
    Теперь, внимание, правильный ответ:
    На схеме фрагмент схемы связи НБ.
    Надеюсь, теперь понятно, зачем нужен шприц?
    При последовательном соединении в сети 220V
    какая лампа будет ярче светиться на 100W или на 200W -?
    Из этой простой аналогии, появляется статистика дефектов в линии связи.
    Дохнет транзистор передатчика оптопары (PC2),
    а приемник (PC1), светодиод, остается как правило, живой.
    Таким образом, без осцилла, можно проверить передатчики ВБ и НБ.
    А с ослом, уважаемый индюк увидит только постоянку 24V и все.
    3,468
    Вы задолбали членометрией своей.
    В личку и там разбирайтесь, кто круче и у кого длиннее.
    Тема была про пробник, а не про то, что обсуждается.
    3,468
    Курим)
