Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Atlant. Не выключается, на задней стенке ХК "Шуба"
  1. #41
    Подключил холодильник через эл.счетчик, чтобы замерить потребляемую мощность. За 10 дней накрутило 20 кВт, т.е. по 2 кВт в день. Потребляемая мощность, указанная на бирке холодильника сзади - 130 Вт. Получается, компрессор работает 15 часов в сутки - периодичность включения 64%.
    Это нормально?
  2. #42
    6,681
    Это нормально?
    Что за Атлант? Было-ли вмешательство в систему? Сколько трудится пациент (с какого года)?... ну и т.д.("огласите весь список пожалуйста"...)
    P.S. А до этого воровал что-ли э/энергию?...
  3. #43
    kiruvl, кто должен искать?
    Ссылку надо было дать на пост https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post647123
    Тема-то не твоя...
  4. #44
    6,681
    Это нормально?
    Не нормально... тебя просили показать всю заднюю стенку ХК... пока не видели её...
    P.S. А вообще 20лет работы для этой модели - это уже супер круто...
  5. #45
    Фото задней стенки.
  6. #46
    Фото задней стенки.
    термостат на сколько стоит?
  7. #47
    Плохо видно ,но есть ощущение что возле лампочки снег оттаявший,не горит ли она постоянно?
  8. #48
    Фото задней стенки.
    Наверху есть лёд, внизу нет. Либо засор КТ, либо утечка пошла.....
  9. #49
    12.05.2008
    2,359
    А кто сказал, что потребляемые мощности исправного и неисправного холодильника одинаковы?
    И периодичность включения (цикл, КРВ), так, увы, не измеряется! Только газетка и часики...
  10. #50
    В крайнем положении, на "1".
    Не горит постоянно, выключается.
    На самом деле, наверное, не обязательно искать неисправность. Может и нормально холодильник работает, а я зря запаниковал после какого-то разового сбоя.
  11. #51
    12.05.2008
    2,359
    Разовый сбой за 10 дней не съест 20 кВт!
  12. #52
    А какое, примерно, будет суточное потребление эл.энергии у холодильника, мощностью 130 Вт?
  13. #53
    9,288
    Давайте усложним вопрос: если засунуть половину телёнка в холодильник, оставить дверь одной из камер не закрытой, а в сети у вас не 220, каково будет суточное потребление холодильника с компрессором номинальной мощностью 130 Вт?
  14. #54
    Утечка,не большая,но утечка.
  15. #55
    Три месяца прошло.
