Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Atlant. Не выключается, на задней стенке ХК "Шуба"
    поменять термостат - отличный способ выкинуть некоторое количество денег на ветер. Надо мастера звать, если термостат не выключает, то продукты в холодильной камере замёрзнут в лёд. Единичные случаи на уровне погрешности.
    А ещё компрессор заклинить может
    Цитата Сообщение от kiruvl Посмотреть сообщение
    На минимальной температуре регулятора холодильник ведь должен слабо морозить, без шубы, градусов до +10.
    не 10 а7-8 град. и замерять нужно не воздух а продукт , например пол стакана воды на средней полке . у вас четыре возможных варианта поломки , и какая из них определит мастер на месте.
    Лучший вариант вызвать мастера. Ему на месте легче обнаружить причину. А то термостат менять, то компрессор заклинит. А причина возможно совсем в другом.
    Цитата Сообщение от Андрей67 Посмотреть сообщение
    Гарантия действует, но покупался он в Смоленске, а до него из моей сегодняшней глухомани почти 300 КМ. Есть ли вероятность что накрылся термостат? Как я понял это наименьшее зло.
    Позвони на завод, если не смогут выехать - тогда в сервис. Гарантийку оплачивает производитель, он может творить чудеса: Бирюса на одном форуме утверждала, что скомандует сервису в Сибири съездить на диагностику за 500 км.
    Холодильник Атлант МХМ-2706, ему около 20 лет, не ремонтировался.
    Это уже другой случай.
    Да любой каприз за адекватные деньги. Хоть на Луну..
    11.12.2011
    1,182
    нынешнеее холодосы полно гумно даж бывает и гарантию нотхаживают труба алюминь фольга
    В моем случае, лет 18 назад, этот самый Атлант признал гарантийным случай, когда в двухкамерном холодильнике потекла навесная плачка.... через 9,5 лет! Причем за 100 км сначала прислали на диагностику сервисного инженера, и спустя время - сервисную бригаду для замены шкафа. Причем - завод не оговаривает обязательное совпадение места покупки и места ремонта. Просто по месту покупки можно отправить через магазин, а на месте эксплуатации где-то за пределами зоны обслуживания магазина либо везти в мастерскую самому, либо оплачивать доставку (хоть сервис, хоть наемный транспорт), либо надеяться на чудо, что завод пришлет сервисников на место.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Холодильник Атлант МХМ-2706, ему около 20 лет, не ремонтировался?
    Отличный момент покупки нового холодильника. Компрессору 20! Лет! Или вызвать мастера, а потом купить новый холодильник.
    Может человеку дорог холодильник как память (были такие клиенты у меня). Ремонт можно провести, вплоть до замены всей системы
    ..вызвать мастера, а потом купить новый холодильник.
    +1
    31.05.2014
    141
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    +1
    Без «отпевания» нельзя.
    Конечно, думал об этом, но планируется переезд в новую квартиру, ремонт, новая кухня и т.п., поэтому замена холодильника сейчас будет не вовремя - в этой квартире все траты сведены к минимуму.
    А компрессор, вообще, отключается, но как-то редко. Например, вчера перед сном посмотрел - шуба примерно 0,5 см по всей задней стенке - явно компрессор молотил полдня. Утром сегодня встал - нет шубы, значит отключался и оттаивал. Смущают многочасовые циклы работы компрессора (на крайнем "тёплом" положении регулятора) при обычных циклах оттаивания (примерно полчаса).
    "Доходит" помаленьку, или слабенькая утечка, или компрессор уже плохо качает
    зиму может еще и протянет в прохладном помещении.
    kiruvl,
    У вас шуба так растёт примерно?
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    kiruvl,
    Нет, это прямо какая-то онкология последней стадии.
    У меня попроще. Вот такая в начале, потом увеличится раза в два-три по площади и по толщине до сантиметра за ночь, потом растает.
    По моей логике, при такой шубке, как на моём фото, компрессор уже должен отключаться.
    Вы не сфотографировали главное!! Холодильную камеру всю. У вас термостат (его капиллярная трубка) доходит почти к низу в ХК (холодильной камере). Могу предположить на 70% , что у вас утечка фреона, по сделанному фото (видно не идёт к низу обмерзание). Стенка должна вся проморожена быть.
    Так что вам нужно вызвать мастера квалифицированного
    Потому что на ваш холодильник онкология не за горами
    Спалите компрессор
    kiruvl, Мастера тут https://holodforum.ru/showgroups.php
    вытащи полки и сфоткай заднюю стенку всю а не кусочек
