Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Непонятки с компрессором
    По умолчанию Непонятки с компрессором
    В общем дело было так....приехал на вызов,жалобы на тепло в х/к,морозилка вроде норм,как сказали...холодильник с плачкай,открыл,вся плачка течет ручьем,со слов хозяев отключается и включается...что показалось странно...сказал предварительно,что утечка и забрал в мастерскую,сделал опресовку ...4 дня давление не упало,вырезал контур обогрева,уж все там ржавое было сильно и была мысля о микроутечке именно там,дальше заправил,включаю,все работает,радуюсь,что отделался малой кровью...дальше, холодильник на плачке в х/к дошел до -4 и отключился,смотрю на термометр уже +8 и не включается...бац на +9 включился,была необходимость перекинуть вилку в другую розетку,окэтключил,мин через 10 включаю...тишина,свет горит...странно думаю+ 15 и все также тишина,бросил так как уже 11 ночи было,на след утро,включил,все хорошо,ток на компрессоре около 0.800 А,жду пока выйдет на режим,тут бац и отключился проработав часа 2... На режим не вышел,в момент отключения на термометре было около -2...и не включается дальше,принял решение заменить термостат,там стоял данном...не помню маркировку 3 контакта и земля,поставил замену там 133-1 на 2 контакта и земля,переделал проводку…включил...все хорошо,работает,свет горит,думаю все верно подключил значит,и отъехал пообедать,когда уезжал было на термометре -5.4 через 40 мин вернулся,холодом выключен ...на термометре около 0,ну думаю зацеклил...ага...не тут то было,температура +14 не включается,решил включить на прямую компрессор без реле,включаю в розетку и тут бац,что то в проводке сверкнули и розетки перестали работать и тут мне стало страшно,что лег компрессор,решил не рисковать и в другую не включать розетку,а сначало мультиметр ом прозвонить обмотки,все звониться.рабочая 16 ом пусковая по моему 21 ом,в сумме даю 37…проверил на пробой корпуса в режиме позвонки обмотка-корпус компрессора мультиметр не пищит,завтра попробую другую розетку,ощущение что постоит постоит а потом включиться...
    Забыл написать когда компрессор не включался,на пусковое 220 приходило и на термостат тоже 220 приходило,компрессор молчит,есть кто с таким зверем встречался?
    И да,походу что то наплужил все таки с проводкой термостата,свет горит только когда компрессор работает,свет подключил к клеме на термостате куда приходит питание с компрессора,если есть специ по проводке направите на правильный путь...
    Компрессор асс hqy 11aa
    16.08.2011
    2,645
    Да ёпрст, опять "Троцкисты-утописты-вредители" (с)...
    - Нафиг ты лезешь что-то переделывать, если ты "не в теме", как говорится?
    220, или всё-таки просто фаза, которую показал индикатор? Нуль тоже "приходил"?
    Последний раз редактировалось mixvarn; 29.06.2021 в 08:59.
    Два щупа мультиметра на релюшке показали 220 вольт,так и написал.
    Так а как же тогда учиться? Сидеть в сторонке и бояться тыкнуться??неее,я лучше на своих ошибках,но понемногу учиться буду
    [QUOTE=mixvarn;642595]Да ёпрст, опять "Троцкисты-утописты-вредители" (с)...
    Ну если ты "в теме"...просвети...
    18.02.2011
    439
    Так ты бы, мил человек, поподробнее изложил суть проблемы. Для начала модель оборудования, давление и проч. А из твоего, полного ошибок и боли рассказа, только и понятно, что
    ты "не в теме"
    16.08.2011
    2,645
    Так а как же тогда учиться?... ... неее,я лучше на своих ошибках,но понемногу учиться буду
    Дружище, зачем на своих? Форум с 2008 года, всё по 1000 раз написано, разжёвано, в рот положено. Не изволите ли почитать? Или не интересно? Или не знаешь, для чего нужно окошко "Поиск по форуму"?
    - а давай сначала ты просвети, никак я в толк не возьму - берётесь за ремонт, диагноз ставить не умеете. Это понятно. Но зачем коверкать технику? Если была одна проблема, а после твоего "ремонта" стало несколько? Ответь.
    - попытаюсь: электросхемы читать умеешь? Ну так найди схему своего аппарата, а потом нарисуй, какие ты внёс туда изменения. Телепатов тут нет, у них свой форум.
    Модель холодильника давай. Шильдик фото нам в студию сюда,. Термореле не правильно подключил, сразу пишу.... Утечка может не только быть в контуре обогрева. Вакуум хороший покажет, с норм трубками (если без дырок).
    Друзья мои! подключение термостата это второстепенная проблема,нет времени выкладывать схему переделанной проводки,переделал раз смогу вернуть все обратно...
    Лучше обрати внимание на основную суть проблемы,а не второстепенную,а не знаешь то лучше не пиши...со всем уважением.
    Проблема как была одна так и осталась,никто же не говорит,что так и отдам холодильник,в проводке термостата проблемы не вижу,уделю больше времени и разберусь,для ускорения процесса спросил здесь,но пока только слышу "диагноз ставить не умеете"...
    Форумом,вот если честно пользоваться не особо умею,нашел только как тему создать,поиск тоже со временем освою...
    Спасибо конечно за уделённое внимание моим ошибкам,когда пишешь из мастерской и думаешь над проблемой не особо думаешь о правописании...да не об этом
    Модель компрессора я указал,модель самого холодильника вряд-ли важна,но это beko
    Давление на заправленном холодильники при 0 градусов на испарителе х/к +/- 20 psi
    Обратка по ощущениям 10-15 градусов при 30 градусной окружающей( это так для исходных данный)
    Что ещё нужно указать,укажу,а то не совсем понимаю что ещё указать под позицией и "проч."
    Утечки нет,это уже ясно из того,как работает компрессор... холодильник beko,шильд попробую скинуть,r600 компрессор модель я писал,термостат переподключу по другому это не проблема,думал здесь подскажут как сделать лучше и это будет быстрее,но здесь пока только на правописание указывают
    16.08.2011
    2,645
    ... а не знаешь то лучше не пиши...
    Товарищ, оказывается, с гонором вдобавок... Что ж, удачи в дальнейших ремонтах.
    Благодарю, и вам удачи,а также себе подобных клиентов))
    Книжки умные почитай!
    Правила форума изучи!
    Котзаогланиан читал,очень хорошая литература))
    Это не единственная книга!
    шильдика не будет, я так понимаю
