Показано с 1 по 20 из 30
Тема: SAMSUNG RT-30MB перегрев конденсатора
    По умолчанию SAMSUNG RT-30MB перегрев конденсатора
    Samsung rt-30mb, Rt30gcsw2, по фото он, с верхней мк, примерно 2003-2005г (шильдик стерт). устранил утечку, поставил конденсатор, фильтр новый. работает на 134, заправляю, решетка с фильтром греется капец (держать можно, но горячо сильно). на манометре 0 бар. заменил обратку с кт, тоже самое. впрыск есть, обмерзают 3 бублика с верху (1/4 испарителя), остальное просто холодные. обрезал подачу, проверил пальцем перед фильтром, давит норм (сек 5 и не удерживаю нормально). кт не запаяно (уверен). вакуумировал минут 20 перед заправкой (100 л 2 ст), влага вряд ли. температуру набирает -15 максимум в мк. подскажите куда копать? первый раз такое, у меня был тоже такой холодильник, так же устранял утечку, и всё норм работало.
    16.08.2011
    2,645
    Интересно бы сначала узнать твою версию. У тебя какие мысли?
    всас не проверял, есть подозрение на плохую обратку, то есть нагнетение норм а всас слабый. Забитый испаритель маслом возможно еще. Такое может привести к перегреву конденсатора? завтра проверю. Температура в помещении 32 градуса. ну малый конденсатор это врядли, у меня всё в норме было. Хотя тоже подозрение возникают на добавку решетки. Поставил 1000х520 реш конд
    У тебя какие мысли?
    Пример конечно был похожий, с зануси (у мамы холодос 95-98 года), удалив контур дверей, стал греться фильтр, плохо холодить. Помогла улитка под решетку. Громкая правда, но он все ровно в летней кухне стоит.
    16.08.2011
    2,645
    Что значит "плохая"? Ты ж её заменил:
    Не пойму... А что значит "хорошая", в твоём толковании?
    - а что такое "улитка"?
    Всасывание почти отсутствует возможно (слыхал у знакомого было такое). А нагнетание норм (проверял пальцем). Запай обратки вряд ли. Такое было и до замены обратки.
    16.08.2011
    2,645
    М-да... Где-то в майской теме тебя вредителем назвали, согласен полностью. Хочешь - обижайся, хочешь - нет.
    В кухне +32, а класс температурный у аппарата какой? Ход мыслей понятен, надеюсь?
    Не обижаюсь. К правде отношусь лучше чем к лицемерию
    Намек понял, однако у меня такой же был, после идентичных процедур (ремонта), и при температуре +35 хорошо холодил (хотя решетка такая же была). А тут на -18 -21 не выходит. Конечно мало 134, однако кондей греет скотина не по детски. На сколько я понял ход твоих мыслей, добавить охлаждение (то есть решетку)?
    6,681
    Откуда нагнетание, если нет всаса, или в физике что-то не учли прорадители? Что значит проверял пальцем? ... Языком надо проверять, особливо всас...
    открыты обратка и шредер, нагнетание идет нормально
    6,681
    Ты компрессор хоть раз вскрывал, спец великий? ... вскрой и посмотри как впаяны штуцера в картер (всас и сервисный)...
    P.S. Зы... всаса у него нет...
    Вскрывал, всас и заправочный не к чему не подключены. Нагнетание к самому компрессору. И что ? Но это не самсунг компрессор был. И вообще вопрос в другом был, всё ниже сказанное про обратку, это предположения. И задал вопрос тут не для троллинга и смеха а решения, кто сталкивался.
    16.08.2011
    2,645
    - вот сразу заметно отношение к технике, а также понимание процессов, идущих в отдельных узлах этой техники ...
    - именно так. Заодно подумай, какую роль вообще играет конденсатор (решетка по-твоему )
    - на вопросы отвечать надо, по правилам этикета. И писать сразу понятным всем техническим языком, тогда и троллинга не будет.
    Какой смех? Плакать надо!
    Я понимаю, что у тебя приобретение опыта происходит на чужих холодильниках, методом проб и ошибок...
    Может хоть что-то почитаешь, что бы над тобой не смеялись и понимали про что речь, а не кроссворды разгадывали?
    Глосса́рий — словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний - про такое слышал?
    Метровый конденсатор - это ватт 120 примерно при +30-ти. И это предел.
    Спасибо принял к сведению.
    Добавил конденсатор (еще 0,7м) + труба медная 1м (в виде компенсатора), конденсаторы последовательно. 1-й на 1 м, 2-й на 0,7м, между ними соединение компенсатором. Температура к фильтру снизилась, теперь влезло примерно 100гр 134 (до этого при 50-60 гр горячим был).
    mixvarn спс
    Однако всё ровно возникает вопрос, почему два одинаковых холодильника, и у меня работал с одним конденсатором, а тут нет?
    6,681
    лупанул двойную дозу почти... жди хвоста теперь и аппарат поставь в тазик, если успеешь до кончины компрессора (иначе пол сгниёт). Доза заправки не зависит от ёмкости конденсатора, а связана только с ёмкостью испарителя, бо к концу цикла весь хладоагент должен выкипеть в испарителе (на всас тогда поступит только газ...)
    P.S. к промхолоду это не относится, там есть рессивер...
    не понял на шильдике 120гр, это при старых контурах обогрева и конденсатора в пене. Когда один конденсатор был 1м, при 50-60 гр грелся сильно. Сейчас добавил, ниже написал.... Теперь при небольшом нагреве фильтра (примерно 30-35 градусов) влезло 100 грамм, при давлении 0,2-0,3. поясни пожалуйста
    P.S. теперь испаритель полностью обмерзает, до этого обмерзание всего на 1/4 была
    Об этом знаю, перемерзание по трубке будет видна
