Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Верхняя граница Т работы кондиционера на холод.
    2,982
    По умолчанию Верхняя граница Т работы кондиционера на холод.
    У клиента два кондиционера Mitsubishi Electric mxz-2d53va ER3 - мульт двухголовые. В эксплуатации более 5 лет, дозаправка не выполнялась.
    НБ смонтированы на солнечной стороне.
    R410 A = 1.3 кг.
    Оба кондиционера нормально работали при +25С на улице.
    Был перепад по воздуху на внутренних блоках:
    Входящий +26С,
    Выходящий +12С.
    Наступила жара:
    входящий воздух в наружный блок, со слов клиента Т=+40С
    Оба мульта в жару плохо охлаждают квартиру.
    На внутренних блоках перепад по воздуху
    Входящий + 30С,
    Выходящий +25С.
    Утечка фреона одновременно у двух кондиционеров исключена.
    По мануалу заявлена Т работы на холод до +46С.
    Что делать?
    Выполнить перезаправку фреона по весам или загрубить термодатчик?
    Наверняка ошибка при подборе, теперь ждать прохлады.
    2,982
    Я надеюсь на стандартную частичную утечку фреона за 5 лет - 35%.
    Возможно, будет больше холода давать при полной перезаправке и вакуумировании. Но не уверен на 100%.
    Напрягает нормальная работа обоих мультов при +26С на улице.
    Колхозное решение.
    1 - Поставить доп вентилятор в нишу возле НБ
    2 - На кондиционер поставить тазик с водой и льдом из холодильника, в него положить тряпку, свисающую перед конденсатором, вода из тазика по тряпке будет стекать перед коденсатором,
    будет увлажнять входящий воздух, снижать Т.
    В идеале в этот тазик должна стекать вода с дренажа ВБ.
    Орошение конденсатора водопроводной водой делать нельзя.
    Ракушки от воды вымываются только кислотой, разрушают алюминий.
    Наступила жара:
    Входящий + 30С,
    Выходящий +25С.
    про влажность забыл
    при большой много холода не жди
    2,982
    про влажность забыл
    Влажность = 80% при Тул=+27С.
    В серверной такая влажность уже аварийная,
    а люди живые, потеют, охлаждают сами себя.
    Тренируют свой иммунитет.
    30.10.2015
    1,264
    ты правда хоть раз чтото делал с холодильной техникой?? чтото не похоже все больше
    объясни в чём разница по воде? после дренажа и тазика вода стала хим.очищенной?
    3,490
    FBT, скачайте с www.mitsubishi-aircon.ru книгу с техническими данными на бытовую серию и посмотрите на падение производительности в зависимости от изменения температуры окружающего воздуха.
    Все наглядно.
