Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Ларь Carvell
    25.06.2021
    13
    По умолчанию Ларь Carvell
    Добрый день , приобрёл ларь Carvell а там похоже убежал фрион или компрессору хана image.jpg
    Это его родной компрессор или уже заменённый ?
    Ты думаешь, что Carаvell выпускает одну-единственную модель?
    Давай фото заводской бирки-шильды.
    25.06.2021
    13
    Завтра сфоткаю , ещё бы знать где находится соединение капиллярки под пеной
    С одного бока алюминиевый лист отошёл может там и есть утечка ?
    Как вообще её найти ?
    У меня товарищ холодильщик находил в ступени много раз.
    25.06.2021
    13
    Бол.ьшую часть каравелл летит конденсатор пос тавь навесной А компрессор по ходу у же менян асперу невстречал на кавелле
    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    ... А компрессор по ходу у же менян асперу невстречал на кавелле
    Да легко, на фото ларь на 400л
    Хотя в 2008 на 506, наверное возможно стоял GP16FB
    Vik.81 , вентилятор обдува есть?
    Последний раз редактировалось mihail97; 27.06.2021 в 21:10.
    летит конденсатор
    пос тавь навесной
    2 штуки по полтора метра последовательно и зазор от корпуса мин. 1см.
    Для меня лучше параллельно.
    25.06.2021
    13
    Ларь на 500 литров
    Вентелятор есть он на фото справа
    25.06.2021
    13
    А найти утечку в конденсаторе не вариант ?
    Ларь на 500 литров
    Меня смущает маленькая мощность на шильдике-188 Вт. На моем фото ларь 311/394 л, класс 7, 194 Вт, NE2130Z.
    25.06.2021
    13
    А случайно схемы как расположен конденсатор или где в него входит медная трубка
    25.06.2021
    13
    Привет, отвез ларь к мастеру и выяснилось что утечки нет, но мотор немного греется и периодически выделываться тепловой реле, после отключения компрессора по термостат не включается
    Мастер откинул реле и без него он прекрасно работает,
    Так вот вопрос можно что бы дать работал без теплового реле или???
    Нельзя чтобы компрессор работал без реле. Какой ток когда компрессор прекрасно работает?
    24,817
    думаю тот майстер не знает о таком параметре))
    25.06.2021
    13
    Чем померять ток ?
    Я так понял что компрессор немного изношен и в добавок немного меньше млщьности чем нужно вот он и греется
    Думаю найти такое реле и поставить но мастер уверял что опять начнутся проблемы
    Какие последствия работы без реле ?
    Грязное сгорание обмоток эл.двигателя, после чего ремонт вообще проблематичен,
    Vik.81, меняй компрессор, вариантов нет
    после отключения компрессора..... не включается
    горячий клин похоже словил.
    25.06.2021
    13
    Хорошо какой принцип работы камеры ?
    По каким параметрам она включается и выключается ?
    Читай самостоятельно литературу по устройству бытовых холодильных приборов.
