Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Ларь Carvell
    25.06.2021
    13
    Читай самостоятельно литературу по устройству бытовых холодильных приборов.
    А просто ответить на вопрос нельзя
    Сколько нужно всего перечитать что бы получить ответ
    Камера работает 1,5 суток и ни разу неотключился мотор
    Температура минус 18
    Достаточно инструкции на простой домашний холодильник. Раз вас в Гугле забанили и не можете найти на свой ларь.
    25.06.2021
    13
    Кто меня забанил вы в своём уме?
    25.06.2021
    13
    Какая инструкция ? Вы о чем
    Ларь явно неисправен !!
    Я почему и спросил что именно его отключает и включает
    Термостат тли давление ?
    Ответа нет ? Только упрёки
    Значит вы такие специалисты
    Так тебе лишь бы поговорить. Посмотри на фото #7, слева вверху. Про него каждая бабулька знает в своём холодильникею, для чего он нужен.
    25.06.2021
    13
    Вы как идиот или только начинающий, что вы несете
    аминь.
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    2 штуки по полтора метра последовательно и зазор от корпуса мин. 1см.
    Буду знать а то по 1м ставил
    Привет, отвез ларь к мастеру и выяснилось что утечки нет, но мотор немного греется и периодически выделываться тепловой реле, после отключения компрессора по термостат не включается
    Мастер откинул реле и без него он прекрасно работает,
    Так вот вопрос можно что бы дать работал без теплового реле или???
    История 1 мес назад: 4 мастера до меня приезжали на Ларь (300 л) морож Лакомка, волынская обл.
    Работает ларь, еле холодит. Выключился, после не включается около часа (компрессор Danfoss)
    Ставят диагноз:
    1. замена компрессора
    2. утечка испарителя и конденсатора (выкинуть ларь итог)
    3. утечка, компрессор старый, ларь старый (выкинуть ларь итог)
    Мой диагноз: Замена внутреннего контура (доп конденсатор наружный), так как весь ржавый + фреона тю-тю
    Работа: После замены вакуум (держит всё ок), ВКЛ и заправка по шильду (+/-10 гр). Работает, отключается (на 70% ТР = t -18), через 10-15 минут треск в районе реле, вентилятор запустился (температура возросла в МК - 15), компрессор молчит, подача питания есть. Замена реле!!!! Ещё раз запуск, t набрало, выкл, минут 10 стоянки (накрутил реле больше) и "вуаля" ВКЛ и пошел дальше работать. И так 4 цикла.
    Надеюсь я доступно объяснил о некоторых "мастерах" и поведению реле компрессора ?
