Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Атлант после установки навесного испарителя
    16.06.2021
    6
    По умолчанию Атлант после установки навесного испарителя
    Добрый день. Атлант 1717-03 2002г.в. Двухкомпрессорный, двухкамерный с капельной системой. Начал намерзать лед на задней стенке холодильной камеры. Компрессор холодильной камеры работал не выключаясь. Пришел мастер. Диагностировал засор капиллярной трубки. Сказал, что возможна утечка в запененной части. Установил навесной испаритель. Заменил термореле. Трубку термореле завел под навесной испаритель. В итоге компрессор 15 минут работает, 15 минут стоит (терморегулятор на цифре 3). Температура в камере нормальная (от +5 до +9 - +10). При каждом выключении компрессора практически сразу (то есть примерно каждые 30 минут) - очень громкий треск. Сначала думал что трещит лед. Теперь мне кажется, что трещит в запененной части. Что это может быть, и как с этим справиться? Навесной испаритель прикручен к задней стенке холодильника очень плотно. Практически без зазора. Может быть в этом причина? Когда компрессор работает и капли застывают - треска нет. Надеюсь понятно описал. Прошу совета.
    Зови назад мастера , пусть делает зазор .
    Ещё один вариант: осмотреть трубки навесного испарителя сзади. Возможно зазор между задней стенкой и термоизоляцией трубки. На ней намерзает лёд, после отключения компрессора начинает трескаться от тепла в кухне (или где он стоит).
    16.06.2021
    6
    Спасибо за ответы. Трубка испарителя сзади без теплоизоляции. Она не обмерзает. Буду пробовать подкладывать шайбы между испарителем и задней стенкой ХК.
    У тебя на испаритель 2 трубки идут? Сделай фото, покажи заднюю стенку холодильника
    2,359
    Минимум 0,5 см зазора. И саморезы рекомендую посмотреть... Очень часто ставят ржавейки
    16.06.2021
    6
    В испаритель идет одна трубка.
    Возможно, что внутри не одна трубка.
    Всё норм. Это с КТ испаритель. У тебя 2х компрессорный. На трубке если нет обморожения и льда, тогда нормально. Плита должна быть проморожена, она и отдает холод.
    16.06.2021
    6
    Спасибо. То есть получается, что надо зазор сделать между испарителем и задней стенкой? Сколько? Миллиметров 5?
    Да. Вода с задней стенки чтобы стекала в дренаж, а то может оставаться и намораживать лёд, потом лопается при разморозке. Позвони мастеру своему.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    ... надо зазор сделать между испарителем и задней стенкой? Сколько? Миллиметров 5?
    1) Чтобы полки нормально вставали и не касались ипарителя.
    2) сзади испарителя от 5 мм.
    16.06.2021
    6
    Почему то он боком вставились.
    16.06.2021
    6
    Всем спасибо за ответы. Сделаю -отпишусь.
