Показано с 1 по 4 из 4
Тема: fdc508hes3b не стабильно работает.
    По умолчанию fdc508hes3b не стабильно работает.
    Добрый день есть старичек fdc508hes3b, достался в наследство, и 2 внутрянки к нему, проблема в том что он работает примерно полторы-две минуты, потом выключается, примерно на столько же, и так постоянно...
    Ошибок на плате нар блока нет, на внутрянках тоже, никакой дискретный датчик при этом не меняет своего состояния (высокое/низкое давление и тд.) ток в норме, давление тоже. Заправлен по норме + трасса.
    Есть ли у кого-нибудь полный сервис мануал на этот блок? Буду рад любым теориям и догадкам...
    3,490
    Посмотрите ток и температуру компрессора.
    Возможно,теплушка отключает.
    не, ток в норме, чуть меньше шильдика, не теплуха 100%, верхняя часть компрессора примерно 70-75град, нижняя чуть теплая, всасом норм охлаждается, может не корректно выразился, контактор плата отключает... если бы тепловая, то контактор бы нажатым оставался...
    Ну эт, ты зря. Сейчас мы накидаем теории и догадки от магнитных бурь на солнце до лунного затмения. А если серьезно, то трубный датчик, надо бы проверить.
