Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.
  1. #41
    3,491
    Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
    Garr, а не задумывались для уменьшения электропотоебления перевести весь холод магазина на выносной?
    И кондиционер меньше бы надо было ставить.
  2. #42
    21.06.2021
    52
    Естественно, задумывалась! С самого начала. Даже подобрала компрессоры и конденсаторы)) Но.. негде вешать конденсаторы. Исторический центр. Администрация и жильцы дрючат за любую бумажку на фасаде, а за 150киловатный конденсатор – расстреляют на месте))))
  3. #43
    21.06.2021
    52
    А еще.. Немного непонятно ценообразование витрин под выносной холод. Почему витрина в которой нет ничего кроме испарителя стОит почти вдвое дороже чем такая же витрина в которой есть полноценный холодильный агрегат???? Где логика?
  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ээээхххх(((((((
    моя мечта...........
    Это мечта каждого, читающего эту тему.
    Никогда бы не подумал, что блондинка может освоить технарское искусство.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Где логика?
    Законы рынка... спрос рождает цены... стоимость владения ниже..
    Зы... и кондиционер допом не нужен...
  6. #46
    13.02.2015
    36
    1. На фото справа, в проеме окна – наружный блок, лежащий на боку. Слева, на потолке, испаритель.
    2. А вот сейчас обидно было(( Я, хоть и женщина, но инженер по образованию! Компрессор прикручен не к подоконнику, а, через резиновые демпферы, анкерами к бетону, через подоконник.
    Впрочем.. Уже разобрались)) Конденсатор приказал долго жить( тотальная коррозия). Купила двухвентиляторный кондер на 30 кВт, препарировала всю электрику из внешнего блока. Буду менять))
    Ни в коей мере не хотел вас обидеть, засмущало расположение блока в проёме окна. Складывается впечатление что охлаждённый воздух из помещения улетает через конденсатор на улицу. Не может ли на конденсатор попадать какая то химия или соль используемая при разделке мяса и т.д. Почему прогнил старый конденсатор.
    У меня конденсаторы двух чиллеров на улице без защиты уже 13 лет, не считая потемнения от пыли вид как у новых
  7. #47
    21.06.2021
    52
    Нее)) Он был зашит гипроком(на фото гипрок снят), поэтому воздух сосал исключительно с улицы
    Почему прогнил? Фиг знает.. До этого более 10ти лет висел на улице. Без всякой защиты. Что там на него сверху лилось – одному богу известно))) Плюс, сами трубки конденсатора очень-очень тонкостенные и проминаются чуть ли не руками
  8. #48
    Где логика?
    Особенности торговли не подвластны логике!
  9. #49
    21.06.2021
    52
    Итак. Если кому интересно. Трансплантация успешно завершена. Конденсатор отлично влез в проем окна, не нервируя администрацию района))) Лишние детали(4ходовой клапан и подогрев картера) удалены, неисправные – заменены))
    Кондиционер холодит так как не холодил даже во времена своей молодости)) Несмотря на 35градусную жару и десять холодильных витрин, быстро набирает положенные 22 градуса и отключается, а не молотит постоянно как раньше.
    Но меня терзают сомнения по поводу датчика температуры конденсации. В оригинале он стоял примерно в середине конденсатора. В новый конденсатор я его тоже "установила"(тупо воткнула между ламелями(?) конденсатора, примерно посередине). НО! Вентиляторы при этом работают на минимальных оборотах, а жидкостная трубка горячая на ощупь(около 40-45град). Вопрос! Надо ли поменять месторасположение датчика, чтобы заставить мозги включить пропеллеры на "побыстрее"??? Или... Работает – не трожь?))
    Зы. Пайка пропаном с кислородом оказалась не таким уж и сложным делом. Даже ничего не спалила, кроме собственных ладошек)))
  10. #50
    26.07.2010
    757
    Если нет проблем с завышенным амперажом , то смысл что то трогать раз работает хорошо .? Есть хорошая пословица * От добра добра не ищут * и * клятва хдадоремонта - НЕ навреди *
  11. #51
    21.06.2021
    52
    Хм.. Где-то в дачном хламе были клещи. Надо будет найти и замерить потребление. А далее? Какие действия по результатам замеров?
  12. #52
    26.07.2010
    757
    Если все норм ,то смело * обмыть * успешный ремонт .Если ампераж все ж завышен , то тогда стоит решить вопрос с размещением датчика , для лучшего охлаждения конденсатора .Или определить причину этого завышения
  13. #53
    Неплохо было бы уточнить связан ли этот датчик с вентиляторами, возможно что и нет. Знать бы ещё конструкцию вентиляторов и при наличии фазосдвигающих конденсаторов проверить ёмкость. А датчик этот похоже для защиты по высокой температуре конденсации.
  14. #54
    21.06.2021
    52
    а как иначе мозги узнают что надо ускорить вентиляторы? Других датчиков температуры там нет. Только датчик на нагнетании, на конденсации и уличный.
    Зы: двигатели в порядке)) проверяла, подавая напряжение. Проверяла чтобы разобраться где какой провод на них)))
    Зы. Зы: а может просто замкнуть их на мах обороты? Ну не нравится мне что жидкостная трубка – горячая!
  15. #55
    21.06.2021
    52
    Неплохо было бы уточнить связан ли этот датчик с вентиляторами.
    Уточнила))) прижала датчик к трубе нагнетания(она горячая) через секунд 15 вентиляторы бодро закрутились на мах скорости)))
  16. #56
    3,491
    Вот PIPE TEMP. и отвечает за конденсацию (вентиляторы). По идее, должен быть на калаче от 1/3 до 1/2 до выхода из конденсатора.
    Кстати, а вентиляторы воздух берут с улицы или помещения? (это так, просто для инфы).
  17. #57
    21.06.2021
    52
    Да. Где-то так и был. Из конденсатора выходила трубочка, на ней висел этот датчик и трубочка уходила обратно в конденсатор, делая еще несколько витков в нем)))
    Мне вот интересно.. Вы это сейчас серьезно спрашиваете? Неужели я создаю впечатление такой дуры???
    Вид снаружи. Изнутри зашито пеноплексом. Зазор между пеноплексом и задней стенкой конденсатора ≈20см
    А вот сам конденсатор во время имплантации в него кондиционерных вентиляторов))) Как же я тогда зае...лась))
  18. #58
    Ну и хорошо. Прикрепите его на этой трубе и пусть вентиляторы на максимуме работают, чем лучше теплосъём с конденсатора тем меньше нагрузка на компрессор, соответственно меньше расход эл.энергии. Пока температура за бортом выше 20-ти пусть будут макс. обороты, а потом если что, то скорректируете по режиму.
    На многих системах скорость вентиляторов регулируется давлением конденсации (и это правильнее), но тут уже что есть то и есть.
  19. #59
    21.06.2021
    52
    как бы он после такого не ушел в аварию по температуре конденсации. Проще на плате перемычку кинуть, превратив вентиляторы в односкоростные. Делов на полторы минуты)))
  20. #60
    Да можно и так. Попробуйте разные варианты и выберите оптимальный. По крайней мере жизни аппарата тут ничего не угрожает. Дерзайте, я вижу у Вас до сих пор всё получалось. О результатах пишите, нам интересно.
