Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.
  1. #81
    3,492
    Осталось подогрев картера и "шкурку" на компрессор.
    Ещё.
    Возможно,в зиму придется добавить регулятор давления конденсации (регулятор скорости вращения вентиляторов).
    Хотя, возможно, спасет переключение их на меньшую скорость.
  2. #82
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Сергей Лексеич, ну, Вам ли не знать, что на компрессоры одевается не тепло-, а шумоизоляция?
    Если будет холодить зимой, то РДК лучше врезать на меньшую скорость для достижения большей глубины регулирования. А ещё лучше - в цепь нейтрали (Fasec-33, например), а штатное управление скоростями оставить.
  3. #83
    3,492
    Тепло, шумка...
    Два в одном.
  4. #84
    21.06.2021
    52
    это осенью уже. Так сказать, в конце сезона)) правда не совсем понимаю зачем, ведь он будет обесточенный пол осени, всю зиму и пол весны
    Ещё.
    думаю это лишнее)) при t ниже +20 его никто не включает, а осенью я всегда отключаю его автомат, на всякий))
  5. #85
    Ознакомься, полезно будет.https://www.youtube.com/watch?v=DqkH8KL6jlo
  6. #86
    21.06.2021
    52
    Ознакомилась))
    Я в курсе этого. Я уже писала, что НЕ предполагается эксплуатация при уличной температуре ниже +20
  7. #87
    21.06.2021
    52
    И снова всем здравствуйте! Естественно не просто так!))
    Проблема следующая: после того как наше доблестное Ленэнерго меняло транс и отключало на полдня свет, появилась ошибка – красный диод вн блока быстро-быстро мигает, а зеленый дает по две вспышки. Если ничего не напутала, то эта ошибка называется: "Outdoor power source connection abnormal".
    Пока ничего не разбирала, только проверила что все фазы на месте.
    Куда копать, спецы? Могли наши энергетики спалить плату?
  8. #88
    3,492
    Эта же ошибка говорит не только об отсутствии какой либо фазы, но и об их неправильном чередовании.
  9. #89
    21.06.2021
    52
    Спасибо! Попрбую поиграть с проводами на автомате. Сколько там вариантов? Шесть, если память не изменяет))
    Кстати, такие "игры" не навредят еше сильнее?
  10. #90
    3,492
    Два провода поменять местами.
