Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 90
Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.
  1. #61
    3,492
    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    Мне вот интересно.. Вы это сейчас серьезно спрашиваете? Неужели я создаю впечатление такой дуры???
    Не надо нервничать. Откуда ж я знал, что Вы кондиционерные вентиляторы поставите?
    Обычно, вентиляторы берут воздух помещения и проталкивают его через теплообменник.
    Кстати, по схеме управление вентиляторами раздельное.
    Раздельное включение-выключение и раздельное переключение двух скоростей.
  2. #62
    21.06.2021
    52
    да. Я долго врубалась в схему пока не сообразила:
    второй вентилятор включается когда наружная t выше какого-то предела
    Мах скорость(их две всего) включается когда t на датчике температуры конденсации превышает какое-то значение
    А чего добру пропадать?)))) Другие, Во-первых, денег стоят, а во-вторых, их еще и надо было бы как-то сконнектить с мозгами., А так все родное, влоть до разъема
    Не надо нервничать
    да я не нервничаю)) уже привыкла)))
    Зы: кстати, на все это мракобесие ушло ровно 36тыс. Из них, 27-конденсатор, 1500 - труба и фитинги, 6000 - ваккуумирование, заправка. 1500 - аренда инструмента(выпросила у своих холодильщиков горелку на выходные и пачку припоя)
    При этом, единственный холодильщик, который готов был взяться за это дело, зарядил 30000 только за работу. Ха! Причем – БЕЗ гарантии успеха))))
  3. #63
    3,492
    Подогрев картера ... – удаляем, как ненужные)
    Верните на место. Пусть греет компрессор на остановках.
    Поскольку он у Вас на улице, то зимой может хватануть жидкого фреона. И утеплить бы его не мешало.
  4. #64
    21.06.2021
    52
    Я это знаю, спасибо)) Но никто его не включает когда уличная t ниже +20. Я даже, по осени отключаю его автомат,мало ли.. Вполне хватает открытых окон.
    Впрочем, вернуть недолго. Он у меня остался, в отличии от 4ход клапана, который я обменяла на два новых фильтра))
  5. #65
    21.06.2021
    52
    В общем, замкнула между собой голубой и красный провода пропеллеров. Теперь у них только одна скорость – максимальная. Температура жидкостной трубки мгновенно снизилась до "еле теплая", ближе к " чуть прохладная".
    В целом, считаю эксперимент крайне удачным)) А главное! Получен бесценный опыт)) В том числе и благодаря этому форуму.
    Зы: планирую все-таки в соседнее окно воткнуть конденсатор киловатт на 50, купить б/у централь на паре спиральников и таки перевести хотя бы часть оборудования на выносной холод. Но это уже совсем другая история))
    Зы. Зы: как думаете? Из ненужного компрессора камеры (текумех, низкотемпературный) можно сварганить вакуумный насос?
  6. #66
    3,492
    Кэтрин!
    Разорви немедленно. Закоротила часть обмотки.
    Как инженеру, думаю, объяснять не надо?
  7. #67
    При длительных простоях хладагенты растворяются в маслах и при первом пуске масло вскипает, чтоб исключить такое явление подогрев картера все-таки необходим.
  8. #68
    21.06.2021
    52
    Кэтрин!
    Ну вот опять((( хотя..эмм. Возможно, не совсем понятно написала. ОДИН из проводов(который на "малую" скорость) вынула из фишки и соединила с проводом на "большую" скорость. Воть так)) Так можно?
  9. #69
    21.06.2021
    52
    Ок. Не знала. Убедили. Воткну на место. И даже надену на компрессор штатную "шубку")) Потом))
  10. #70
    21.06.2021
    52
    Опять плохо))
    Уточню. Из фишки которая идет ОТ платы К вентилятору. Т. е. "низкоскоростной" провод, входящий в двигатель, получился обесточенным всегда.
  11. #71
    3,492
    Я завтра выложу схему электродвигателя.
  12. #72
    21.06.2021
    52
    Не надо) у меня есть все схемы по этому кондиционеру
  13. #73
    26.07.2010
    757
    Хорошая плодотворная дискуссия получилась
  14. #74
    3,492
    Чё, прям со схемой электродвигателя?г
    Нипаверю.
  15. #75
    3,492
  16. #76
    3,492
    Нумерация на CONNECTOR снизу вверх 1-2-3-4.
  17. #77
    21.06.2021
    52
    Нипаверю.
    И зря))
  18. #78
    21.06.2021
    52
    Нипаверю.
    И это тоже есть))
  19. #79
    3,492
    И хорошо, что есть. Но обмотку закорачивать НИЗЗЗЯ!!!
    Опять плохо))
    Наконец то я понял.
    И замкнули контакты 3-4 разъемов?
  20. #80
    21.06.2021
    52
    Ну да
