Показано с 21 по 40 из 90
Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.
    21.06.2021
    52
    Какой был смысл доработки кондиционера (лишение НБ кондиционера родного корпуса), выполненной 4 года назад?
    Чтобы уменьшить его габариты, воткнув в оконный проем?
    Именно так. Администрации района не нравятся кондиционеры, висящие на фасаде.
    2,984
    Цитата Сообщение от Garr Посмотреть сообщение
    ... А насчет пайки, каюсь, не в курсе чем паяли. Припой выглядел как серебристые палочки прямоугольного сечения. И еще. При любом "вскрытии" системы всегда заставляла менять все фильтры, хотя парни говорили что мол: "необязательно"
    Понятно, про азот не слышали, он должен шипеть внутри трубы, вытеснять кислород, для исключения окалины при пайке P= 0.2 Бар.
    6,681
    не угадали)) я тщательно следила за парнями)) А насчет пайки, каюсь, не в курсе чем паяли. Припой выглядел как серебристые палочки прямоугольного сечения. И еще. При любом "вскрытии" системы всегда заставляла менять все фильтры, хотя парни говорили что мол: "необязательно"
    Упс... контроль работы мастеров заком (особливо купцы недоверчивы бывают)... отсюда и ноги темы растут... Чем же ты, родная, паяла медные трубы, уж не ПОСом-ли?
    2,984
    ...Администрации района не нравятся кондиционеры, висящие на фасаде.
    Т.е. в обычной квартире, в окно устанавливается конденсатор Fujitsu ABY45, компрессор шумит, вентилятор шумит...
    Нет, это не жилая квартира, а аэродинамическая труба.
    Мне в Москве выносят мозг за шум выше 30 Дб, а в Питере шум от ОN/OFF компрессора, установленного в комнате не слышат!
    21.06.2021
    52
    Контроль контролю рознь)) Если в мануале написано что трасса на нагнетание должна быть 3/4", а мне пытались втюхать 1/2", с формулировкой: "Да чо ты? И так норм буит! " – то такие "мастера" сразу собирают манатки и выгоняются ссаными тряпками! Хорошо штангель под рукой был!
    21.06.2021
    52
    Это магазин. Мясной. Мое личное хобби))
    2,984
    Понятно, это кладовка с холодильником для мяса.
    Кондиционер нужен для утилизации тепла от холодильника.
    Холодильник сколько тепла дает?
    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
    6,681
    Зы... Маленький такой магазинчик (от скуки). С кондеем, где нагнетание 3/4...
    21.06.2021
    52
    Позвонила, узнала))) Паяли вот этим: "Припой серебряный Felder L-Ag25 "
    21.06.2021
    52
    Он не маленький.
    Послушайте. Какое это имеет отношение к вопросу?
    21.06.2021
    52
    Основное тепло дает холодильник камера, поэтому ее конденсатор я также вынесла на подоеонник и отгородила от зала))) Эдакий выносной холод для бедных)) Кондиционер нужен для утилизации тепла от десяти полктораметровых среднетемпературных витрин))
    6,681
    Он не маленький.
    Нехрен здесь юлить, тут и не таких раскалывали на раз-два и почти без фокусов... паяльных дел мастер...
    2,984
    Ого, это уже универсам вырисовывается на 200м2
    Да, это написано чисто по-женски, слов много, а цифр нет.
    Какой теплоприток ?
    21.06.2021
    52
    Какой теплоприток ?
    Каждая витрина примерно киловатт по холоду, соответственно и тепла дает столько же.
    Зачем это вам? Кондиционер с ними вполне справлялся, поддерживая температуру в 22градуса без особых усилий(молотил не постоянно, а периодически выключился)
    По теме: как я поняла, основная сложность в пайке, так?
    Схема такая: компрессор - датчик давления - датчик температуры – конденсатор(на выходе - датчик температуры) – фильтр — электронный трв – испаритель — аккумулятор – фильтр – компрессор. Ничего не упустила?
    Непонятно что за "аккумулятор" после ИП. Если это ресивер как и должно быть в системах с ТРВ, то он после конденсатора. И фильтр после испарителя не нужен, лишнее сопротивление, разве что антикислотник, но Вам он не нужен.
    21.06.2021
    52
    Да, наверное ресивер. В мануале он называется "accumulator" Такая здоровая колба, размером в пол компрессора. И стоИт между наружным блоком и компрессором на линии всасывания
    https://ibb.co/bvCwfny
    21.06.2021
    52
    Возможно я неправильно назвала его "трв")) На схеме это "expansion valve". Такая т-образная штучка с надетой на нее электромагнитной катушкой
    30.10.2015
    1,264
    ну начинается)) вот прям чувствовала что надо было мужиком представляться))
    для неумеющих читать: я не электронщик и не холодмльщик. я - инженер. и у меня технический склад ума, поэтому я быстро разбираюсь во всем что мне интересно)))
    ээээхххх(((((((
    моя мечта...........
    30.10.2015
    1,264
    докипатель это обычно называют.
    никак не ресивер.
    ресивер стоит после конденсера и в нем жидкость спаливается.
    а тебе сколько лет?
    21.06.2021
    52
    никак не ресивер.
    да фиг с ним, как он там называется)) я назвала так как написано в мануале. Главное чтобы в нужном месте стоял))
    а тебе сколько лет?
    Почти три раза больше чем этому кондиционеру)))
