Показано с 1 по 15 из 15
Тема: не отключается кондиционер веко вха 120 когда охладил до установленной температуры
    По умолчанию не отключается кондиционер веко вха 120 когда охладил до установленной температуры
    подскажите пж, кондер работает даже когда охладил до заданной температуры и больше, датчик температуры вроде живой 4.8ком, ошибок нет, аппарату 8 лет, без ремонта, только чистка
    3,490
    Не отключается вентилятор и компрессор в наружном блоке или вентилятор во внутреннем?
    спасибо за ответ, кондер не отключается в целом как прибор, т.е. пример, если утюг поставил на средний нагрев, а он нагревает до бесконечности, независимо от выставленного значения термореле, и тут то же самое, выставляешь температуру к примеру 25 градусов, а он работает без отключения даже если в комнате уже 23 градуса, снял датчик температуры, на нем 4.8ком, я купил датчик на 15ком, думал сдох старый, поставил, но кондер а авторежиме стал нагревать а не охлаждать, какое сопротивление датчика должно быть я нигде не нашел, методом тыка походу, могу на алике заказать и на 10 и 5ком попробовать
    12.06.2015
    37
    а второй датчик после чистки на своем месте стоит?
    Если это датчик по воздуху то 5 кОм.
    да, там же где и был
    спасибо, за инфу, попробую найти датчик на 5 ком, как оказалось и это не просто
    19.11.2016
    73
    да сорее всего реле залипает
    как его реанимировать? просто почистить??
    3,490
    Оба датчика одинаковые, только оформление разное.
    заметил еще одну особенность или вернее неисправность в работе кондера, из 4-х скоростей работают только 2, вторая и четвертая, при переключении на 1 и 3-ю скорость не изменяется, я думаю это всетаки реле, подскажите как найти это реле, которое отвечает за эти функции? на фото можно определить по цвету проводов приходящих на них. плата управления GAL0902GK, код товара 9192436990
    Форум не ставит задачи дистанционного обучения ремонту!
    Посмотри тут - была пара мастеров из Архангельска.
    зачем тогда вообще нужен этот форум??7
    где тут посмотрет??7 там черт ногу сломит
    Ну а так кто тебя здесь удерживает... не устраивает, тогда досвидос всем участникам и пошел на другой форум...
    Это может быть , как неисправностью платы управления, так и неисправностью вентилятора внутреннего блока.
