Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Звук лопающегося льда
    По умолчанию Звук лопающегося льда
    Здравствуйте. Холодильник самсунг с нижней морозильной камерой. Старичку уже около 20лет, ноу фрост. Проблема появилась давно, но она прогрессирует. В момент разморозки удары по корпусу, именно в районе испарителя. Звук лопающегося льда. Так-то днем можно не замечать, а вот ночью будит. Вызывал мастера, тот все прозвонил тестером, говорит, что все идеально. На мой вопрос, а что же делать, говорит - ничего. Вы же когда кубики льда в кипяток кидаете, такие же щелчки, вот и тут так. Инея, льда в морозилке не обнаружено, размораживается как положено - раз в 8 часов +-. Вода в поддон стекает. Может что посоветуете, я уже весь интернет перечитал...
    Разве что, новый холодильник..
    19.02.2016
    80
    Трещит пластик при оттайке , стал дубовым!
    Ну это не всегда помогает, судя по форумам, вон серия либхеров вышла - они со старту трещат. Мне просто второй мастер уже говорит про лед. Один сказал, что поможет замена датчика оттайки, но это неточно. Я к чему, ну неужели такой сильный лед образуется? Обычно иней. А если такой лед образуется, что аж трещит, то может все таки что-т не так работает. Или тэн не так уложен...
    Посещали такие мысли. Его возможно размягчить как-то?
    23.06.2010
    2,113
    СЖЕЧЬ
    Короче, судя по всему достался мне недобросовестный мастер. Не светила лампа, я его просил проверить концевик. Он сказал, что все нормально - меняй лампу. По итогу, купил я новую лампу, поставил - не светит. Полез тестером в контакты, на нее ничего не приходит. Пощелкал концевиком - пришло, потом опять пропало. Подскажите, видимо реле где-то есть, которое дает ток на лампу и оно сломалось? Где оно расположено? Концевик в порядке. Холодильник Samsung pl39ebsw, прошу прощения, что сразу не написал.
    Может Samsung RL-39 EBSW? Ремонт был до этого?
    Возможно и RL-39 EBSW, за 20 лет подтерлась надпись. Ремонтов не было.
