Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Fujitsu ABY45 ошибка: высокая температура нагнетания
    21.06.2021
    52
    По умолчанию Fujitsu ABY45 ошибка: высокая температура нагнетания
    Здравствуйте. Аппарат безбожно заколхожен. А именно:
    Наружный блок стоит на боку в проеме окна
    Компрессор(Копланд, спиральник) из него вытащен и стоит рядом вертикально.
    В таком состоянии кондиционер проработал три года. Проработал отлично. Без нареканий. В это лето, при включении обнаружилось что вышел фреон. Заправили. Проработал три дня и опять вышел фреон. Нюхач обнаружил три дырки на входе(или выходе, хз) в конденсатор. Запаяли. После этого кондиционер проработал один день и стал выключаться с ошибкой: высокая температура нагнетания.
    Вентиляторы работают, конденсатор промыт керхером, температура трубки от компрессора к конденсатору действительно большая. Перед отключением слюна шипит на ней.
    Кто может помочь решить проблему? Советом или делом. Санкт-Петербург.
    30.10.2015
    1,264
    перезаправили небось.
    заправляй по перегреву и переохлаждению. и по давлению на высокой. как минимум как давление на высокой поползло выше 40-45градусов - усё! если не холодит - значит еще какието проблемы есть
    мазохизм чистой воды...
    21.06.2021
    52
    По перегреву не получится. Испаритель и его трубки, несмотря на высокую температуру нагнетания, остаётся теплым, как будто кондей и не включали(
    так вы, похоже, запаяли конденсатор так старательно, что циркуляция фреона свелась к минимуму.. если совсем не прекратилась..
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    А свакумировали ли вообще кондей перед заправкой
    21.06.2021
    52
    Ну он же проработал после пайки несколько дней. К тому же там такая толстая труба, а от нее отходит много мелких, на конденсатор. Паялась только одна из них
    21.06.2021
    52
    Да, естественно
    30.10.2015
    1,264
    Какой газ и какие где давления???
    Паял а грязь потом забила трубки на испаритель
    Как вариант: - забилась капилярка.. в любом случае нарушение циркуляции фреона
    21.06.2021
    52
    Всем спасибо за ответы! Разобрались - конденсатор,
    гнилой, в заломах, коррозии и дырявый как решето, выпускал весь газ почти сразу.
    В связи с этим вопрос. Если купить какой нибудь новый двухвентиляторный конденсатор, киловатт на 30(при ∆t=15) и перекинуть все датчики и остальное тряхомудие из наружного блока на новый конденсатор. Будет ли работать такая конструкция? Лично я, ознакомившись с сервисной документацией кондиционера, особых проблем не вижу. Как думаете, спецы?
    21.06.2021
    52
    Здравствуйте. Очень нужно метра 3-4 трубы на 3/4". И столько же на 3/8".В Питере. Кто может продать? Везде, где ни обращалась продают только бухтами ((( Продайте, а! Люди добрые! Сама приеду куда и когда скажете и заберу.Или подскажите где посмотреть.
