Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Получение сертификата Mitsubishi Electric on-line.
    2,958
    По умолчанию Получение сертификата Mitsubishi Electric on-line.
    Сертификат действителен 6 месяцев.
    Оформление бесплатно.
    https:...
    Кто-нибудь пробовал пройти тест?
    30.04.2014
    174
    По умолчанию сертификат
    ... все четыре, на каждый 10-15 минут, вопросы кажутся дебильными... но с сюрпризами...
    2,958
    Cертификат дали?
    Какие были вопросы?
    30.04.2014
    174
    По умолчанию сертификат на МЕ
    ... вопросы-ответы (какое это имеет отношение реальному Сервису ?) идут онлайн, один за другим. Сдавать можно несколько раз, вопросы каждый раз меняются, но повторяются…. Разного уровня. К наружке или внутрянке подводится питание? Напряжение в M-net линии?Что значит мигание левого светодиода 6 раз на внутреннем блоке MSZ-EF? Где находится EEV в блоках М серии? Максимальная длина сигнальной линии на Сити-Мульти?Начните и увидите) ЗЫ. эта бодяга с тогогода тянется...
    2,958
    -- В разных моделях по разному, встречалась модель, где возможны оба варианта. Указать модели не смогу без шпаргалки.
    -- импульсы 12-24V
    -- термодатчик на компрессоре
    -- BS блок
    -- 800 м.
    В шпаргалку не смотрел, нюансов питания конкретных моделей не помню.
    Я думаю, кол-во вопросов не бесконечно. Можно организовать всем участникам форума сертификат на халяву, если вопросы-ответы известны заранее.
    В резюме можно гордо указать свежие сертификаты ME...
    30.04.2014
    174
    ... без шпаргалки низя. -M-net это 24-30VDC, 12VDC это питание проводных пультов типа PAR-32, 40. Сигнальная линия до 200м. -Где находится EEV в блоках М серии? ---в наружке. и т.д.
    2,958
    novohod, спасибо за подсказку.
    -- Там же импульсы болтаются от 12V до 24V
    -- Да, двухпроводная линия для ПДУ, по которой ВЧ пакеты информацию переносят дополнительно. Интересный дефект, когда 12V на ПДУ приходит, но он не светится, не работает, при этом ПДУ исправен.
    -- Ответ дан по аналогии с DAIKIN, там была длинная линия связи, на 4 этажа, 2 дня скакал на стремянке 4-6м потолки вскрывал и проверял там землю, которая должна тянуться до последнего и нигде не касаться корпуса. Мне казалось, линия связи 1км не закончится никогда.
    ---в наружке.
    Вывод - опять двойка.
    К кондеям МЕ нельзя подходить на пушечный выстрел.
    30.04.2014
    174
    ... не преувеличивайте, тут как на ЕГЭ кухню тестирования просечь надо. ЗЫ. ... если нужна какая Бамажка - кидайте в личку свои реквизиты, для Уважаемого Человека можно и поднапрячься , чуток жара спадет... ежели не срочно.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    -- импульсы 12-24V
    -- BS блок
    -- 800 м.
    Анатолий, в M-net висит DC около 30В для питания кое чего. У Daikin в D3net - 16В (х/з, для чего). В М-серии (бытовуха по простому) ЭРВ находится в наружке.
