Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Kitano KR-Akira-24 Не запускается наружный блок
    По умолчанию Kitano KR-Akira-24 Не запускается наружный блок
    Здравствуйте, внутренний блок работает на определенных режимах, когда выбираю походу режим холодить срабатывает ПУСКОВОЕ РЕЛЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ M/C 1P наружного блока и отключается. Подскажите пожалуйста, направление поиска не исправности, сам реле проверил работает, запитал отдельно 220В контакты замкнуты. Кондер проверил,пусковой компрессора емкость около 50mkF, проверил хладоген есть. Заранее благодарен прошу сильно не ругать!
    12.06.2015
    37
    Подключите лампочку накаливания на пусковое реле вместо компрессора, если лампа горит нормально при включении на холод, то проблема может быть в компрессоре.
    3,491
    Или в проводке до кондиционера.
    ок, спс, завтра постараюсь отписаться в чем проблема
    вы имеете ввиду от внутреннего блока до наружного?
    подскажите пожалуйста, монометр подключаю и стрелка ложится можно сказать на пол), может быть такое что компрессор заклинил из за этого реле срабатывает на секунду и выключается. Я посчитал что давление есть и решил что хладоген есть в блоке, а может быть такое что наоборот его нету и блок не запускается?
    13.06.2010
    2,902
    Как то не понятно вы излагаете свои мысли.
    Куда вы подключаете? и куда она ( стрелка ) ложится? относительно чего?
    По компрессор, подключите на прямую его, минуя все реле , подключите конденсатор другой на 50 мкФ.
    подключил монометр к выкл блоку, стрелка аж ниже 15 баров ушла, вот вопрос, а может быть такое что компрессор под давлением?
    26.07.2010
    757
    )) А фото наружного блока можно ? Суда по всему у вас , сплит 24000 BTU . Поэтому ,на компрессор питание идет через пускатель ( если сплит не инверторный )
    Последний раз редактировалось Артык; 20.06.2021 в 11:51.
    пускавая омботка пробивает на корпус, скорее всего компрессор под замену( спс большое, извините, что то забыл обмотку проверить!
