Показано с 1 по 7 из 7
Тема: "Электрический" треск в стенке - BOSCH KGN39VL316
    17.06.2021
    3
    По умолчанию "Электрический" треск в стенке - BOSCH KGN39VL316
    здравствуйте!
    буду очень благодарен за помощь.
    где-то 3-4 месяца назад боковая стенка холодильника (bosch kgn39vl316) начала очень сильно грется, температура начала подниматься (и в холодильном отделении, и в морозилке) и продукты в морозилке начали
    размараживаться. прочитал рекомендации в инструкции, вытянул на какое-то время вилку из розетки и после этого он работал нормально. но! спустя месяц, я заметил странную вещь - при открытии дверцы холодильного
    отсека в комнате начинают идти помехи на мониторе (подключенно 2 штуки). в последнее время, если дверца открыта достаточно долго, то один монитор вообще тухнет на секунду-две. кроме того,начинают "трещать" колонки.
    и вот вчера, я подошел к холодильнику, открыл и услышал в боковой стенке странный звук - звук "текущего электричества". это не гул, не вибрации, а именно "электречиский" звук, как будто что там замыкает и начинаеть слегка "искрить".
    подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? и есть ли возможность провести самостоятельно какую-то диагностику?
    Цитата Сообщение от n0ah Посмотреть сообщение
    открыл и услышал в как будто что там .... и начинаеть слегка "искрить".
    в цепи освещения плохой контакт.
    19.02.2016
    80
    Скорее всего микрик глючит! Но была серия кгв в правой стенке стоит тэн обогрева двери!!! На Россию не поставлялись но в Калининграде есть!!!
    19.02.2016
    80
    Хз откуда притащили но дефект был в том что оченьсильно грелась стенка внутри холодоса! Отключал тэн и норм
    17.06.2021
    3
    Спасибо за ответ!
    Подскажите, на сколько это критично? Это может привести к замыканию или перегоранию каких-то приборов?
    17.06.2021
    3
    Спасибо.
    Не подскажите, что такое "микрик"?
    Спасибо.
    микровыключатель, пробуй лампочку выкрутить, может треск исчезнет.
    да ничего хорошего ждать не приходится, или отгорит или разгорится...
