Сообщение от
mrWhite
Дак понятно дело, что проще все отдать на проект, отвалить кучу денег и возможно будет результат, но я на самом деле не думаю, что в этом есть какие-то сложности. Как я это вижу по моим приобретенным познаниям: находим площадь моего испарителя(медная трубка вокруг камеры с некоторым шагом) далее под него подобрать агрегат.(поправьте если не так) Камеру изготовить не проблема. Проблема в системе охлаждения, не могу до конца сообразить, вот к примеру есть хладон 410, у него при 0.34 бар температура -45,52. Каким устройством подбираеться давление? Предполагаю, что капиляркой, она же вроде дросселя - форсунки используеться, возможно есть регуляторы которые позволят более точно выставить необходимое давление. Вообщем не могу в кучу собрать все, эксперементировал бы в живую, но учитывая цены на коплектующие, это разориться можно.
