Показано с 1 по 14 из 14
Тема: И снова спиральник!!!
    19.02.2020
    69
    По умолчанию И снова спиральник!!!
    Компрессор zb15, давление всасывания равно давлению нагнетания(15бар), +через всас швыряется маслом. Вопрос-означает ли сие действие, что компрессору пришёл пи*денс???
    19.02.2020
    69
    Мотор работает, давление не меняется, ток по фазам менее 2х ампер, видимо точно умер
    3,464
    В морг.
    19.02.2020
    69
    Благодарю
    2,958
    Конечно, умер, если направление вращения правильное.
    Наверное, при этом он еще и рычит, гремит...
    Это он просит, чтобы фазы местами перекинули
    19.02.2020
    69
    Фазировка на объекте не менялась. Со слов свидетелей, было громыхание из ККБ и компрессор был огнено горячий. Видимо что то в нём отвалилось)
    3,464
    Распили, увидишь много интересного.
    2,958
    Фазировка на объекте не менялась....
    Электрик за банкет платить не хочет, не признается никогда.
    19.02.2020
    69
    Жара как спадёт, устрою ему вскрытие...
    24.11.2014
    11
    По умолчанию ответ
    Пацан!!! Ты видать только въехал в эту систитему! надо хоть малек "физику" знать! Попробуй кинуть хоть 0.5 газку и посмотри на стации (если она у тебя есть конечно) разницу на всасе и на нагнетании, если нет разницы то на замену комп. ПИПЕЦ спирали!
    24.11.2014
    11
    Я заранее хохотаю как ты там будешь там искать поршня и спирали!!! До чего дошло, мастерство наших слесарей по ремонту холод. оборудования!!! ????
    24.11.2014
    11
    SSA, Прекрасный совет!!!! я 3-я руками за!!! если не хватает в голове, надо руками работать!!!!
    24.11.2014
    11
    Друган, ты о чем? Это всего 14-й Он 220. однофазник!!!! начиная с с 34- можно смотреть 220/380, а до не расстраивай дедушку!
    24.11.2014
    11
    Дорогой это при первом пуске!!! и Ваще 14 это 220 от34 и выше 220/380: бывают конечно исключения , но это спец заказ! а у этого моща как у TAJ4517,даже наверно поменьше будет! щас под рукой каталога нет. но точно меньше!хотя 45 это низкотемпературный ну где то так по объему, ну нет под рукой каталога!
