Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Candy, не выключатся компрессор
    15.06.2021
    8
    По умолчанию Candy, не выключатся компрессор
    Candy CDP330. Хладагент R12. Верхнее расположение морозилки.
    Проблема - компрессор не выключатся и молотит по 8-9 часов, недостаточно низкая температура в холодильном отделении
    Температура в морозилке -25, в холодильной камере +6 вверху, +8 внизу. В верхней части камеры, в районе термодатчика намораживает снег.
    Конденсатор прогревается неравномерно - первые витки сильно горячее последующих.
    В чем может быть проблема?
    причин может быть много.. надо чтобы аппарат посмотрел мастер
    15.06.2021
    8
    Какие например?
    Конденсатор должен прогреваться равномерно?
    Цитата Сообщение от gdr Посмотреть сообщение
    Какие например?
    Хладагент R12
    значит старичок, возможно подгнил малость и дал утечку
    gdr, мастера приглашай, без заправки не обойтись.
    15.06.2021
    8
    мастера приглашай
    Это тот совет, который я ждал. Не каждый заправщик является мастером. Ну перезаправят систему, решит это проблему? На опресовку нужно на сутки оставлять, чтобы проверить на утечки.
    Нет такого понятия - перезаправить. Надо сначала утечку устранить.
    Откуда такие глубокие познания?
    Хороший течеискатель отределяет утечку 3 гр/год
    Методика проста как мир...
    PS. Кроме утечки возможно нарушение циркуляции фреона...
    Лет 10 назад мне попадались три Канди (другие модели), у которых в сервисах находили якобы там утечку. На самом деле там было серьезное засорение в трубках, сразу не поддавалось. А уже лет через 6 спустя у них пошли утечки по капиллярке в месте контакта на трубе из МК в ХК, там постоянная сырость и разнородные металлы.
    Так вот - если уж в сервисах смогли ошибиться в диагнозе, без опыта можешь наремонтировать на лишние деньги!
    Это пользователь
    15.06.2021
    8
    Так ведь газ r12. Засорами грешат те, что на 134м газе.
    На 12-ом тоже закупорки бывают, лак с перегретых обмоток компрессора такие отложения дает что и пробить невозможно, а при частичной и заправке по протягу передоз вылазит через месяц-два, промывает капилярку после замены фильтра и перезаправке.
    Я хорошо читаю.
    И пишу только то, в чем разбираюсь.
    Это пользователь
    Так и я об чём!: Не самый сложный ремонт, хотя возможно и противный, а если влезть без опыта, то можно добавить мастеру работы на "лишние" деньги)
    15.06.2021
    8
    И все-таки, можете объяснить "пользователю"? -
