подскажите как подсоединить регулятор давления конденсации fasec33 на panasonic..
Схемку с наружного блока -сюда выложи ,будем думать.
да хоть на mitsubishi.там принцип один и тотже датчик на колач 3-4 сверху.Датчик распредели по всему калачу под флекс!И стяни стяжками. Потом по идеи провод от вентилятора на разрыв к блоку ну и питание на узп,не путай фазу и ноль
на узп(регуляторе давления конденсации) должна быть схема
Да и еще,в комплекте есть обогрев дренажа и картера?Если есть тяни отдельное питание,чтобы обогрев картера был постоянно запитан,а не тогда когда пришло питание на наружку.
Последний раз редактировалось sergeyk_a; 17.06.2010 в 20:51.
