Показано с 1 по 3 из 3
Тема: fasec33 для panasonic 24блок
    10.02.2010
    38
    По умолчанию fasec33 для panasonic 24блок
    подскажите как подсоединить регулятор давления конденсации fasec33 на panasonic..
    03.10.2008
    1,389
    Схемку с наружного блока -сюда выложи ,будем думать.
    да хоть на mitsubishi.там принцип один и тотже датчик на колач 3-4 сверху.Датчик распредели по всему калачу под флекс!И стяни стяжками. Потом по идеи провод от вентилятора на разрыв к блоку ну и питание на узп,не путай фазу и ноль
    на узп(регуляторе давления конденсации) должна быть схема
    Да и еще,в комплекте есть обогрев дренажа и картера?Если есть тяни отдельное питание,чтобы обогрев картера был постоянно запитан,а не тогда когда пришло питание на наружку.
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 17.06.2010 в 20:51.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Panasonic H11
    от wartandax в разделе Panasonic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 15:23
  3. CS-E12DKDW Panasonic
    от ALS-holod в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 13:07
  4. Vrf panasonic 2-way eco i
    от brainoff в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 21:37
  5. Panasonic
    от алекс30 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 22:45
