Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как подобрать заливной шланг с электромагнитным аквастопом и как почистить ПММ?
    Восклицание Как подобрать заливной шланг с электромагнитным аквастопом и как почистить ПММ?
    Отслужив верой и правдой девять лет (в среднем, одна мойка в сутки), посудомоечная машина Hotpoint Ariston LST53977X 36702691000 выдала код ошибки 6 - не поступает вода. Открутив заливной шланг, проверил впускной фильтр - практически чистый (на входе в квартиру грязевик 400 мкр, обратнопромывной Honeywell 100 мкр, уголь [карбон] и ионообменная смола). Положив посудомойку на бок и сняв дно, замерил сопротивление впускного электромагнитного клапана - ~20 МОм, т.е. он сгорел. Внимание, вопросы:
    1. Мой клапан/шланг Eltek 100390 8B 2.5л/мин 6ВА. Подойдёт ли шланг Eaton 100390.07 3.5л/мин 12ВА? Или можно ставить любой шланг, лишь бы диаметры и напряжение (220В АС) совпадали? Диаметр внутреннего шланга - 16 мм, на штуцере - 17 мм, сам штуцер - ~10 мм. (за точность не уверен - с надетым шлангом не подлезть).
    2. В расположенных сбоку (водо- и воздухозаборник) и снизу (рядом с ёмкостью для умегячающей соли) ёмкостях заметил рыжевато-коричневатые загрязнение. Насколько это критично? Как можно ликвидировать?
    3. Хомут на шланге (с двумя язычками) - одноразовый или многоразовый? Как называется? Если многоразовый, то как правильно снять? А если одноразовый, то любой ли подойдёт и насколько сильно можно затягивать?
    4. Раз уж разобрал ПММ, какие профилактические мероприятия имеет смысл провести? Хотел почистить фильтр перед рециркуляционным насосом, но не нашёл его.
      Заранее большое спасибо за обстоятельные ответы.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (313.1 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (276.6 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (237.6 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (300.7 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (219.2 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 6_result.jpg (135.3 Кб, Просмотров: 0)
    30.10.2015
    1,264
    клапан, шланг или как там у тебя - ставь любой какой в продаже есть.
    Реле на плате точно выдержит?
    30.10.2015
    1,264
    12ВА это мизерная нагрузка!! ничтожно мизерная.
    выдержит.
