Добрый день! В наличии кондиционер Ballu bscl-12hpc (инвертор)
После переноса из одного помещения в другое перестал работать. Все тонкости данного переноса описывать не буду, делали кондиционерщики из фирмы. По фреону вопросов нет, а по кабелю между блоков подозрения возникли. Подозреваю что парни при монтаже перепутали провода, и на провод управления подали чистую фазу.
На платах инвертора отгорели две дорожки, но связать их с управляющим проводом по схеме не могу.
Теперь суть вопроса - если у кого-то есть такой агрегат в работе, измерьте пожалуйста тестером напряжение между нулевым и управляющим проводом при работающем кондиционере.
Заранее спасибо.
