Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Supra 09 кипит фреон
    По умолчанию Supra 09 кипит фреон
    Сплит висел без дела много лет ... рабочий ... переставили сплит с другого кабинета ... проложили трассу ... холодил слабо ... дозаправили фреоном R22 до 10 атмосфер +25 за окном при работающем компрессоре ... лучше не стало ... толстая труба все время мокрая ... поработал неделю и задымил внешний блок ... может закипел фреон или что то другое ... утечки нет ... может еще заправить ... если да то до какого давления ?
    смотрим видео https://cloud.mail.ru/public/r9eT/YCbkYD4ks
    рука - лицо..
    будет лучше прибегнуть к помощи квалифицированного человека... имхо
    Форум - не площадка обучения рукосуев...
    так мастера все это и делали ... я лишь рассказываю как было ... я прошу совета ... а критика не по адресу
    на счет совета найти других мастеров сразу отвечу ... людям были заплачены деньги ... так что пусть исправляют если это их ошибка ... но они только устанавливали ... возможно причина во внешнем блоке
    платить всем мастерам в городе по очереди нет возможности
    1 bar = 0,986923 атмосферы
    R22 при такой температуре должен показывать что-то в районе 4,5 bar. Вашему кондиционеру "мастера" именно "вдули" 10 атмосфер... делайте выводы сами.
    R410a при такой температуре должен показывать около 7,5 bar. Все цифры я даю условные и не принимайте их за чистую монету, так как нужно знать и температуру в нутри помещения, что бы более точно понять какое давление должно быть. Если не прав ГУРУ меня поправят.
    я писал ... дозаправили фреоном R22 до 10 атмосфер +25 за окном при работающем компрессоре ... при выключеном и были нужные 5 атмосфер ... наверное я не точно выразился сразу ... прошу прошения
    дозаправили всего 200 грамм по весам ... из вашего поста я делаю вывод что причина не в давлении фреона ... что же тогда там дымилось и почему масло капало ... непонятно
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Зато видно подешевли.Эти мастера из конторы РОГИ и КОПЫТА ,как все это достало,так и обзванивают кто им задешево поставит а потом еще возмущаются что они деньги заплатили.Мастер все что ты тут описываешь сделал бы за раз.
    2,958
    Все понятно - жидкарь дымится и масло капает.
    Как там доктора говорят - обращайтесь к специалисту.
    Вы либо что-то не договариваете либо ... Если у Вашего кондиционера давление на всасе при работающем компрессоре 10 bar, то при выключеном компресора давка должна быть около 15 bar.
    По каким весам дозаправляли? И что дают весы при дозаправке? Мастер будет точно знать сколько "срубить" с клиента? Если Вы не можете прочитать правильно мои посты, и сделать выводы, то мне добавить здесь нечего. Вызывайте нормального мастера, пока эти клоуны не "ушатали" Вашу сплит-систему.
    30.10.2015
    1,264
    компрессор настолько охренел что дым от обмоток проник сквозь стальной корпус
    30.10.2015
    1,264
    а ваккуумировали?
    а то нередко не вакуумируют же)))
    на высокой стороне нагнали бар 50 воздухом (10 на низкой об этом и говорит) вот чтото и лопнуло
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а ваккуумировали?
    не вакумировали потому что нечем ... сказали и так нормально .... а на счет дешево ... за перенос сплита девятки взяли 9,5 т.р. ... трасса 3,5 метра ... вызвали их потому что раньше с ними работали и все было нормально ... мастера возрастом не молодые
    можно чуть подробнее пожалуйста про жидкарь дымится и масло капает ... что такое жидкарь ... и почему масло капает ... ? давление слишком большое ? если нет то что делать и как исправить ?
    сейчас компрессор не включается ... напряжение на него приходит ... возможно термореле сломалось ... я вижу последовательность такую ... мастера приедут проверят давление ... если фреон есть то будим смотреть что с копрессором ... если нет то искать где утечка ...
    прошу совета что еще проверить ... потому что мастера скорее всего будут говорить что сделали все правильно и вина не на них ... если есть возможность ремонта будим делать ... на новый сплит денег просто нет
    Компрессор, скорее всего, отошел в мир иной... замучили его "мастера"...
    30.10.2015
    1,264
    30.10.2015
    1,264
    бредятина!!!!!! какая ж блин бредятина!!!
    нечего там уже смотреть.
    сгорели обмотки. а перед этим он заклинил от сверхдавления и ацкого перегрева.
    монтажники мудаки - их вина в сгоревшем кондее - 100%. и пусть не отмазываются. надо вакуумировать было
    вообще если не вакуумировали то надо полностью это гавно стравливать, вакуумировать минут 20 хотя полностью всю систему, заливать весь новый фреон.
    но в вашем случае уже просто выкинуть весь кодей ибо новый компрессор равен по цене новому кондею.
    Горькая правда...
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от Arsen-s Посмотреть сообщение
    Горькая правда...
    монтажники должны купить новый. без вариантов
    Да они отморозятся... 100%
    30.10.2015
    1,264
    Это уже от клиента зависит
