Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Supra 09 кипит фреон
    2,984
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    бредятина!!!!!! какая ж блин бредятина!!!
    нечего там уже смотреть.
    сгорели обмотки. а перед этим он заклинил от сверхдавления и ацкого перегрева.
    монтажники мудаки - их вина в сгоревшем кондее - 100%. и пусть не отмазываются. надо вакуумировать.
    Не судите строго.
    Высокое давленин на всасе свидетельствует о малой компрессии.
    Которая может произойти по многим причинам.
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от Aleksan6 Посмотреть сообщение
    можно чуть подробнее пожалуйста про жидкарь дымится и масло капает ... что такое жидкарь ... и почему масло капает ... ? давление слишком большое ? если нет то что делать и как исправить ?
    В вашем случае , раз капает масло с наружного блока кондиционера и идет *пар * говорит что произошло повреждение внутренних трубок наружного блока или что скорей всего , лопнул (взорвался ) клемник на самом мотор компрессоре , и из него вместе с фреоном , выходит масло компрессорное . Как вариант , проблема в избыточном давлении фреона .. Жидкарь- жидкая фракция фреона )) Вам нужен не установщик в данном случае , а мастер ремонтник .
    Это уже от клиента зависит
    Если нет документов... ничего не докажешь... они номер клиента заблокируют и придётся звонить с другого номера.
    30.10.2015
    1,264
    Не судите строго.
    Высокое давление на всасе свидетельствует о малой компрессии.
    не судить дебилов монтажников? не вакуумировали, напихали френа выше нормы раза в 3!!
    как можно было пихать до 10 бар фреон если компрессор работает?? это ж явный признак что чтото не так.
    или дебилы вообще не в курсе что у кондеев нет высокого давления ВНЕ наружнего блока???
    тогда они втройне дебилы, чо.
    Не судите строго.
    ты случаем не из этих монтажников?
    Мне интересно как можно дозаправлять по весам. Точную дозаправку нужно делать либо по перегреву, либо по току. Ну и что могу сказать, часто встречаю таких мастеров, которые во-первых не вакуумируют систему, во-вторых не аккуратная вальцовка (стружка в трубках), а она убивает компрессор. В Вашем случае компрессор капитально перегрелся и обмотке хана.
    Как то приехал я на кондёр, после заправщиков. Кондёр старый на R22,
    Работал нормально, вызвали "подзаправить", работать перестал. Цепляю манометр давление 8, испар слегка холодный. Спросил цвет баллона, из которого заправляли. Сказали розовый. Занавес.
    Сейчас "МАСТЕРА" полная жесть. Купят манометричку, балон и ходят дуют. А сколько, как, почему, зачем им по хрену. Он знать не знает как обращаться с холодильным оборудованием. У нас есть такие мастера, которых спрашиваешь при звонке "А вы вакуумируйте систему и заправляете строго по весам" а он говорит "Нет зачем, сплит системы не вакуумируются, а заправляем "сколько компрессор захочет". Вот такие вот дела
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Можно тут поподробней, кидаем клещи и тупо выводим к цифре с шильда? Мне вот кажется что на ток будет влиять не только обьем фреона в системе. А уж на сильно б/у и подавно
    14.05.2012
    609
    Сказали розовый
    ну цвет любой может быть если что. У меня есть 410ый в желтом баллоне и че?
    Согласен. Поэтому по току стараюсь дозаправлять очень редко и свежие кондеры. А в основном всегда делаю дозаправку по перегреву
    по току можно дозаправлять, если ты уверен что сплит чистый с нутри и снаружи. При забитом сплите ток растет
    Интересный факт, не встречал
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    А у меня в килограммовом, в белом
    14.05.2012
    609
    Это все что нужно знать? чтобы по току заправить?
    Это как спрашивать какой шланг манометрички куда цеплять по цвету
    Я же говорю что очень редко дозаправляю по току, в основном по перегреву.
    Но может я что-то не знаю, буду рад если поделишься
    Как говорится век живи, век учись
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Интересно, и какой же должен быть перегрев?
    30.10.2015
    1,264
    по моему это аксиома - 3-5 градусов
    06.02.2012
    284
    И шо? Таки в системах с капиллярками ващще ни от чего не зависит? Может, пора уже хотя бы того же Котзу полистать?
