Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Sharp SJ-FS97V и эко-индикатор
    13.06.2021
    4
    По умолчанию Sharp SJ-FS97V и эко-индикатор
    Добрый день! Эко-индикатор несколько дней горит оранжевым цветом, при плотно закрытых дверцах. Холодильное отделение работает, повышения температуры в нем замечено не было. Морозилка тоже работает на взгляд адекватно. Пробовали выключить холодильник из розетки примерно минут на 40, после включения цвет индикатора не изменился. В чем может быть проблема?
    Экстрасенсы отдыхают
    Решателей холодильных проблем искать тут!
    Добрый день! В чем может быть проблема?
    Мастера вызывай!! или смотри инструкцию, что там написано и как поступить. Если там нет такого, вызывай мастера тут тебе ребята могут подсказать нормального мастера (Который не "вмантулит" тебе холоос твой)
    13.06.2021
    4
    Инструкция была прочитана вдоль и поперек, все что сказано в ней о эко-индикаторе и смене его цвета с синего на красный это повышение температуры из-за неплотно закрытых дверок. За три дня обзвона фирм и мастеров по ремонту, знаете сколько согласилось приехать? Ноль! А просто отзвонились двое)) Сюрреализм какой-то. Единственный совет который мне дали - сутки разморозки. Но ведь должна же быть какая-то причина почему индикатор не гаснет.
    1. Индикатор реагирует на повышение температуры из за неплотно закрытых дверок (по инструкции), однако звуковой сигнал оповещающий об этом включен и работает, и на якобы неплотно закрытые дверцы не реагировал.
    2. Никаких ошибок на панели не выскакивало.
    3. Холодильное отделение работает, как и морозильное.
    4. Звук работы обычный.
    5. В доме стоят хорошие стабилизаторы, вся техника подключена через них. Да и скачков напряжения в этот день не было.
    6. После выключения из сети ( примерно на час) ничего не поменялось, как горел так и горит красным.
    7. Сейчас в разморозке суточной.
    Ну вдруг случится чудо и кто-то с таким уже сталкивался.
    Я извиняюсь, что ненароком нарушила правила.
    Холодильник сильно старый? гарантия истекла?
    13.06.2021
    4
    7 лет ему уже.
    13.06.2021
    4
    После суток в выключенном состоянии, включили и не открывали дверцы в течении пары часов - холодильник работает, а индикатор продолжает гореть.
