Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Сколько раз вы говорили выкинуть холодильник?
    По умолчанию Сколько раз вы говорили выкинуть холодильник?
    вопрос, говорили вы: "выкинуть этот холодильник и купите новый." ????
    сегодня был случай, звонок от клиента с вопросом "заправляете ли вы фреон и ремонтируете холодильники бытовые" ? на мой вопрос что случилось с холодильником (не морозит или еще что), ответил так: "был мастер, делал, что-то жахнуло, обгорели волосы у него и брови, сказал тут утечка, его (холодильник то-есть) выкинуть проще. развернулся, взял 800р (как потом оказалось) и ушел" *thumbs up*:-d:-d:-d
    приехали, сделали за 40 минут (запаяли, убрали 1-й контур, отвакуумировали, заправили на 5гр меньше), уехали :-d на вопрос можно ли его сделать, показал на стенку холодильника для проверки, проверив похолодание верхней части плиты в хк, понял с улыбкой что можно. но самое интересное он (тот мастер) и паять не умеет наверное, насрано п14 было ппц как, шредер на половину запаян был (рухой почти вытаскиваться мог) :-d вот такие мастера есть.
    26.07.2010
    757
    На днях шэф отвозил меня к к своему мастеру , который ремонтировал его машину . Старый советский холодильник * Свияга с железным шкафом внутри . Мотор шатуник , рабочая обмотка сгорела . Шкаф - дно отсутствует вместе с изоляцией - сгнило . На вопрос , можно ли сделать )) Ответ да НО стоит ли оно этого ? Нужно отремонтировать сам шкаф - Положить утеплитель , накладки , шпаклевка , покраска . Мотор копрессор , заправка . . Выбор клиенту был предложен .Выкинуть этот на свалку и купить что то даже из б,у . Или отремонтировать этот )) но дорого . Кстати холодильник находится под навесом но во дворе , и летом там температура + 45 .
    Ну с такими понятно аналогично, старичков на пенсию отправляю
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    ... ответил так: "был мастер, делал, что-то жахнуло, обгорели волосы у него и брови, сказал тут утечка, его (холодильник то-есть) выкинуть проще. развернулся, взял 800р (как потом оказалось) и ушел"
    Эка невидаль!
    Мне один из местных рассказывал, как он приехал тоже на изобутановый холодильник. Многоэтажка, в комнате делать не стал, вытащили холодильник на улицу. Вскрыл заправочник и полез к компресору с горелкой. Бахнуло так, что холодильник с размаху упал на морду!.... И это на улице, а не в квартире.
    Эка невидаль!
    ого выпаять на 600 даже я не берусь. только после отрезания стыков
    Забыл добавить, что жахнуло у нашего гОремастера, как начал дуть 600, потом понял что не допаял (а насрал) стыки, ну и горелочкой полез походу к шредеру
    30.10.2015
    1,264
    подождать 10 минут нельзя???
    чинил в частных домах у директоров холодосы. откусывал заправку, просил окна на всю открыть и не курить не включать ничего и даже электроприборы, ждал минут 10-20, зажигал горелку - ничего не разу не взрывалось. только из заправочной трубки пламя было сантиметров 5.
    насколько я понял, там человек выкрутил шредера, и решил выпаять сразу
    30.10.2015
    1,264
    ну такое развитие событий для дебила вполне достоверно, чо))))
    слабоумие и отвага.
    думать не хотим зато мы смелые. вот рожу и опалило.
    слабоумие и отвага.
    Техника безопасности наказывает за неуважение к себе.. рано или поздно. В каких-то профессиях сразу, в каких-то немного погодя...
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Читаю...
    Понимаю, что живу скучно. В те редкие моменты когда я лезу в бытовые холодильники на R600 всегда вакууммирую систему перед газопламенными работами. Никогда описываемых выше феерических случаев не было.
    Скучно...
    30.10.2015
    1,264
    а как вакуумировать без шредера?
    шланг на хомуте одеть чтоль?))))
    02.05.2011
    1,307
    Неее, "шланг на хомуте" это только люди с высшим образованием могут использовать, я по старинке муфтой Ганзена пользуюсь, не люблю знаете-ли эти ваши новые технологии.
    30.10.2015
    1,264
    ойойой)))))
    ваша муфта ганзена это тот же кусок шланга между двумя конусами.
    26.07.2010
    757
    Скучно...
    ))) Эльден , никогда не говори ни когда .Экспериментируй и все удастся . Мне один мастер рассказывал - Сломал заправочник .Холодильник на 600м . Выпустил содержимое в комнату , а проветрить забыл по запарке . Минут 15 подождал когда шипеть перестанет из системы . Запалил горелку и... по полу квартиры пошел огонь . Он говорит , что не много , короче до памперсов не дошло конечно . Но с тех пор минут 20 как вентилирует комнату где работает с 600м
    Скучно...
    Это ничего.. главное, чтобы не появилась мысль, что техника безопасности написана кровью неудачников...
    и у меня был такой случай в самом начале , забыл окно открыть , руки остались без волос
    02.05.2011
    1,307
    Не появится , у меня прививка от таких мыслей сделана.
    дк муфта "Ганзена"
    Вот согласен с elden, муфту надо одевать,чтобы усё вышло, а то сегодня случай сломана трубка на шарпе (обратка в МК медь).... Паять, а не "фуя" тута "пламенек" идет, не дает запаять, а 12 часов стоял на выхлопе то.... шредера изначально вырезали.... откачали с муфтой (Шредера не было, только трубка), короче норм, но итог БЕЗ "БА-БАХ"
    Так разгрузить и отеплить морозилку надобно перед простоем, чтоб потом на огонек не обижаться...
    30.10.2015
    1,264
    ага. приехал к клиенту и ждешь пару часов. ага.......
