Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прокладка для Erecom
    06.05.2011
    153
    По умолчанию Прокладка для Erecom
    Здравствуйте. Подскажите выход из ситуации.
    У меня есть вентиль Erecom , для R410, такой
    https://www.airpromvent.ru/images/ca...4901728922.jpg
    Улетел безвозвратно фторопластовый уплотнитель. Оригинального не нашёл. Пробовал заменить резиновым, стандартным от шлангов - плохо работает. Во первых, выпадывает, нужно шире на 3мм примерно, во вторых - при затягивании на кондиционере резинка плющится и закрывает собой отверстие для хода штока.
    Есть у кого мысли где взять походящую прокладку? Самому сделать, тогда как? Не хочу из за прокладки новый вентиль покупать.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Вас не смутила разность диаметров?
    Стандартный шланг имеет резьбу 7/16"(11,1 мм), а кран под R410a - 1/2"(12,7 мм)
    ищи что-то вроде такого, там и подберешь. У нас прокладки по штучно продаются к примеру. https://rostov-na-donu.nika-holod.ru...i-uplotniteli/
    06.05.2011
    153
    Разность диаметров конечно смутила, но нужно же было испробовать всё что есть под рукой. "Что-то вроде такого" смотрел, размеры были маловаты, и они все резиновые, а про проблему с резиновой прокладкой я уже писал.
    06.05.2011
    153
    Ни у кого больше идей нету?
    3,465
    Ну, ещё, сами вырубить можете...
    Внешний диаметр, внутренний диаметр, высота.
    17.05.2011
    213
    Gefest Ищи Манжет фторопласт для шлангов CPS 1/2 HJ HXTG2 CPS США(если сможешь найти) или аналогичные. У меня на мастеркуловском вентиле стоят резиновые манжеты и ничего не перекрывают.
