Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Haier CFD 633CF
    По умолчанию Haier CFD 633CF
    Доброго дня всем!
    Столкнулись с Haier CFD 633CF два три дня работает и намораживает МК.
    Модуль живой.
    Датчики все поменяли, вентилятор - живой. ТЭН по замеру живой (пробовали включить напрямую - греет), заслонка рабочая. Поменяли все на что можно было грешить.
    Проблема не ушла.
    Прошу помощи у всех неравнодушных.
    Цитата Сообщение от Вовасан Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Модуль живой.
    Проблема не ушла.
    Оттайка срабатывает? Я проверял лампочкой, паралельно к тэну подсоединял.
    Да, срабатывает
    Доброго дня! Проблема с холодильником haier cfd 633 cw следующего содержания, нет разморозки, до одного дня работал потом перестал. Неделю-две и шуба, в верхней камере температура повышается, спасаюсь феном раз в полторы недели. По "хорошему совету"))) купил новые и заменил ТЭН и датчик, как называется не знаю находится слева на 2 или 3 витке испарителя, находится в пластиковой трубочке сантиметра 2-3 в длину. Данные манипуляции не помогли. В вопросах данных не алёшенька, подскажите как решить вопрос, может еще что нужно заменить, может уже кто с таким сталкивался и решил. Буду рад любой помощи. Спасибо.
    Проверьте тэн, напрямую к 220. Греет, значит проблему дальше смотреть: датчик, таймер (если есть) или плата управления. Оттайка руководствуется с платы управления (или таймера), посылает 220В на тэн, проходя предварительно через термоплавкий предохранитель и датчик температуры (к примеру как ПТР -101). Или же датчик испарителя даёт команду на оттайку, и опять же через термоплавкий на тэн идёт 220 В.
    24,816
    вызывай мастера. дешевле будет))
