Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Режим работы Бирюса 22
    По умолчанию Режим работы Бирюса 22
    Здравствуйте. Можно хотя бы приблизительно сказать, какой режим нормален для холодильника Бирюса 22-1 двухкамерн, однокомпр (время раб/отдых)? Условия: Токр +25...28, терморегулятор на 1,загрузка МК - почти пусто, ХК - на треть.
    12.05.2008
    2,359
    А может стоит написать какой режим есть и обсуждать уже его соответствие?
    ХК - на треть.как часто квас или пиво из ХК достаешь забыл указать.
    Нет.
    Состояние уплотнителей - неизвестно..
    Продолжительность и частота открывания дверей - неизвестны..
    Тепловое состояние хранимых продуктов (или веществ) - неизвестно..
    Общее состояние шкафа - неизвестно..
    так что, пустое это...
    Работаем 9 мин, 11 мин отдыхаем. Вроде при k= 0,45 есть хорошо, но напрягает, что древняя Бирюса 1 при близких условиях работает 4 мин, отдых 20 мин
    Ну ты и сравнил...,,телегу и авто"
    Нормальный цикл примерно 1:1 (сколько работает, столько и отдыхает), и чем больше отдыхает (в разумных пределах), тем лучше.
    9 минут конечно мало обычно для двухкамерных норма от 20 минут до 40. Но это уже издержки ранее произведенной замены термостата.
    Но время работы не характерный признак работы - лучше сделать замер в среднем режиме по ХК, там должно быть +4...6 град. Все указано примерно, это справочная, а не сервисная информация, для спора не годится.
    Что касается Бирюсы -1, то 4 минуты, это ниочем, там нормальная температура в морозилке всего лишь на одну звездочку, это минус 6. Бирюса 21 должна в морозилке тянуть минус 18 и ниже. И литров в ней побольше, кажется 45.
    Я немножко хренею. Нормальный цикл 1:1. Для двухкамерных норма ... 40 мин. Да за 40 мин даже мой изношенный, с проблемным осушителем в МК Арктику устроит. Естественно, при этом, игнорируя почти умные вопросы "сколько раз в час ты пиво достаешь" понимаем, что разговор о режиме после, как минимум, полсуток покоя (наутро) .
    Я немножко хренею
    полностью с тобой согласен
    за 40 мин.... в МК Арктику устроит
    Не бывал ты видно в Арктике, и причем здесь МК, в двухкамерниках контролируется температура испарителя ХК, которая косвенно зависит от температуры воздуха в самой ХК, а если почитаешь инструкцию на бирюсу-226 то там написано режим работы продолжительный, там даже КРВ не оговаривается.
    [QUOTE=Goudwinn;641838]Я немножко хренею. Нормальный цикл 1:1. Для двухкамерных норма ... 40 мин.
    Я тебе даже больше скажу: в девяностых годах в паспортах именно на бирюсу 22 частенько попадались листовки вкладыши в которых русским по белому было написано: допускается работа до первой остановки, при включении из теплого состояния, до 24 часов.
    А есть чёткие признаки, что фильтр-осушитель не работает? У меня цикл начинается с +3,5 и где-то в районе -3С охлаждение на пару минут пропадает, затем охлаждает дальше. Я думал, это влага создаёт ледяную пробку, но люди говорят, так и должно быть.
    24,819
    холодильник по времени не работает тчк
