Показано с 1 по 20 из 31
Тема: NORD-233-6 выбивает автомат
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    158
    По умолчанию NORD-233-6 выбивает автомат
    Вечер в хату, часик в радость, сервисанты
    "Сами мы не местныя" (всё по VRF да чиллерам), поэтому "не корысти ради, а волею пославшей мя жены" © вопрошаю совета.
    По иронии судьбы завтра ехать менять горшок на VRV-IV R, который загрузил с собой, чтобы начать пораньше, а вечером вдруг обнаружил, что не светится микроволновка. Пошёл в щиток, а там отстрелен автомат розеток кухни. Жена ничего не готовила, а то обычно может включить чайник (даже 2), электроплитку (розеточную) и ещё чё-нить Взвёл автомат - даже услышал, как завёлся холодильник, но спустя несколько секунд "бац!". Без холодоса всё норм. Только втыкаешь его в розетку - моментально отстреливает.
    Холодос - "NORD-233-6", горшок - "HKV 6,23-3M-100-O" на R12.
    Первым делом скинул пусковуху и проверил обмотки: C-S = 29 Ом, C-R = 21 Ом, сумма = 50 Ом, на корпус - бесконечность.
    Разобрал РП3П. Контакт №3 типа faston, на который подаётся "фаза" оторвался от лепестка термореле РТТ2. У позистора чуток отщербатился ободок, но сопротивления порядка 25+ Ом показывает. Контакт я временно припаял. Включаю - эффект тот же и мгновенно отстреливает автомат, как при к.з. Что бы это значило?
    P.S. С отключенным горшком, но с накинутой пусковухой ничего не отбивает.
    R666A, ищи замену компрессору.
    16.08.2011
    2,367
    Дык, КЗ и значит...
    Такой горшок? : https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz
    Завтра купи ПЗР и попробуй с ним.
    Попробуй пусковое устройство компрессора без реле и т.п. Отобьёт, значит "горшок" твой кз делает. Проверь только по виткам на корпус изначально. Пищит, знач пробитиеПусковое.jpg
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Дык, КЗ и значит...
    Денги на ветер..... Компрессор на замену
    Как тесен мир) сегодня с утра договорился с клиентом , вечером зашел на форум и увидел знакомую картинку с своего вайбера .Буду переводить на озонобезопасные фреоны старичка))
    Удивительно но при моем посещении компрессор свободно запускается с нормальным током , но всеж таки думаю межвитковое сидит там , хозяева решили дать компрессору второй шанс , ждем развитие событий)
    Изредка случается, что межвитковое проявляется при прогреве.
    тоже имеет смысл проверить
    Кстати хорошая тема для обсуждения тех редких неисправностей когда мастер приезжает на вызов в полной уверености шо компрессору кирдык а он падла работает) клины исключаем это дефект механики , в нашем случае выбивало автомат а это короткое компрессора шо и пуско-защитное компрессора не успевала сработать , себе я это представлью так : в обмоках по лаку есть пробой изоляции в какоито момент идет к.з. компрессор дергается теплуха не успевает сработать и выбивает автомат квартиры.
    У меня был похожий случай зимой с темиже симптомами (выбивал автомат ) , так же компрессор я не менял, при мне он роаботал исправно и дефекта не наблюдал через неделю позвонили херами обложили типо я не разобрался в неисправности ибо дефект повторился , при таком к.з по идее должно сплавить все обмотки компрессора но этого не произошло и это слабоя сторона моей версии ... Вообщем за свою практику в этом случае я плаваю не могу понять шо происходит...
    Солгласен и клины и межвитковое случается при прогреве их наблюдал неоднократно и в разных их проявлениях ,но в данном случае выбивает автомат квартиры а это говорит о к.з. когда теплуха пускового не успевает сработать , вот в этом и вопрос это дефект компрессора или дефект в чемто другом ..
    пару дней назад, проводил монтаж плиты в хол Норд (я их за холодильники нормальные не считаю), компрессор не помню модель, но марка эта же бона.... Клиент сказал, что иногда и холодильник током бьётся. Думал статика, а нет..... Заправил,и случайно коснулся решетки, шандарахнуло точно не статикой короче компрессор не постоянно, но бывает пробивает какого-то фига. Себе сделал вывод. Раз фирма норд холодильников на букву "Г", значит и компрессора ставят дешман на букву "Г" ИМХО
    21.10.2016
    1,708
    C-S = 29 Ом,
    C-R = 21 Ом,
    сумма = 50 Ом,
    Что бы это значило?
    Мегометром проверить изоляцию обмоток компрессора на корпус.
    Автомат на какой ток?
    Земля из эл. щита к холодильнику подключена?
    22.09.2018
    32
    Был похожий случай- виновны мыши проводку под верхней крышкой погрызла, там и осталась.Я приехал короткого нет, а потом провод пошевелил и появилось.
    Хороший вопрос ...запустив родной компрессор и лапая руками влажные испары и кондесатор на прогрев почуствовал шо где то то пробой есть .. как ьо не придал этому значения..
    21.10.2016
    1,708
    Вилку перевернуть, L/N местами поменять, проверить заземление или ходить по коврику, в калошах. Есть шанс, что потенциал уменьшится.
    Домыслы и предположения можно откинуть
    Бывает, что к.з не в обмотке , а в проводе идущего к клемнику внутри компрессора.
    А бывало из двух проводов идущих к компрессору, перекусываешь один, а он продолжает работать.
    06.02.2012
    158
    Сорян, выпал на пару дней с VRV-шками
    Бггг, вот так поворот! Ну, вощщем, вы всё поняли
    А старичок дудит, я туды даже пивко положил уже
    То ли дело у меня - всё яснопонятно:
    Салют, землячок!
    На какой переводить будем? R1234ze?
    [QUOTE=FBT;641643]Мегометром проверить изоляцию обмоток компрессора на корпус.
    Наверно эта самоя действителная версия ..автома у которого есть "масса "отрубает если ему "шо то не нравиться)) в этом случае такое поведедие техники возможно ..
