Показано с 21 по 31 из 31
Тема: NORD-233-6 выбивает автомат
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Мегометром проверить изоляцию обмоток компрессора на корпус.
    Автомат на какой ток?
    Наверно эта самоя действителная версия ..автома у которого есть "масса "отрубает если ему "шо то не нравиться)) в этом случае такое поведедие техники возможно ..
    Не обращай внимания. Анатоль любит всякие теории ))) Этот автомат - дифавтомат и у него своя нейтраль, но это не он))
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Сорян, выпал на пару дней с VRV-шками
    Бггг, вот так поворот! Ну, вощщем, вы всё поняли
    А старичок дудит, я туды даже пивко положил уже
    То ли дело у меня - всё яснопонятно:
    Вложение 63162 Вложение 63161
    Салют, землячок!
    На какой переводить будем? R1234ze?
    Здарово Харьковчанинам!тут по этому норду сообщество беспокоится шоп пиво не скисло)), я уже всем мозг вынес)) шоп наблюдали и дефект словили)))
    2,958
    ...Этот автомат - дифавтомат и у него своя нейтраль, но это не он))
    Верно, дифавтомат исправен.
    Неисправен компрессор - утечка на корпус.
    Решение - замена компрессора.
    Колхоз - вилку перекинуть L/N или оторвать землю.
    Но это нарушение правила электробезопасности.
    Лучшее решение - новый холодильник.
    Тем более, что с VRVшками все срослось.
    Желтый цвет в пробирке и мусор в масле - это к деньгам.
    в данном случае выбивает автомат квартиры а это говорит о к.з. когда теплуха пускового не успевает сработать , вот в этом и вопрос это дефект компрессора или дефект в чемто другом ..
    А какой номинал у автомата? может так и должно быть, если у автомата срабатывает электромагнитный расцепитель
    06.02.2012
    284
    Да у меня обычный автомат С16. "Земли", скорее всего, нет.
    И автомат срабатывал мгновенно = к.з. ЭМ-расцепитель отрабатывает токи, намного превышающие номинал автомата, в данном случае их можно условно считать токами к.з.
    2,958
    И автомат срабатывал мгновенно = к.з. ЭМ-расцепитель отрабатывает ...
    Это другой табак. Межаиткковая кз.
    тоесть при пробивании на корпус компрессора автомат не должен срабатывать?
    Там и вилка холодильника без массы ..
    06.02.2012
    284
    Если току есть, куда стекать без существенного сопротивления, то вырубит. На кондиционерах, как правило, отбивает с горшком на "земле".
    ладно ждем очередной к.з. надеюсь хозяева отдадут компрессор на вскрытие ..
    2,958
    В этом случае может случиться поражение эл. током.
