Показано с 1 по 12 из 12
Тема: wbc 4046 некорректная работа
    По умолчанию wbc 4046 некорректная работа
    Здравствуйте!
    Случилась оказия, сломался личный холодельник, whirpool wbc 4046. Думаю что накрылась прошивка, холодельник очень странно себя ведет. После включения в розетку включается, вентилятор в морозилке работает на низких оборотах, компрессор молотит все вроде ОК. Стоит нажать reset чтобы он перестал пищать, что температура высокая - выключается и больше не включается) Так же не включается если перевести в режим ожидания и вывести из него. Ошибок никаких не горит. По нажатию кнопки settings кроме кулера и режима отпуска ничего не выбирается. Стоит попробовать поменять температуру в морозилке - пропадает знак минуса, начинает мигать температура и ничего ему гаду уже не сделаешь, только выключать)))
    Дело в том что не могу найти на него даже документацию, не то что прошивку. Сам ремонтом холодельников не занимаюсь, у меня ремонт телефонов, ноутбуков. Прошить если что смогу, найти бы прошивку)
    Может я не прав, и это не прошивка. Но мне кажется он начал так себя вести после того как свет пропал. Помогите пожалуйста)
    Цитата Сообщение от Panovich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Я б со шлейфа начал
    а шлейф он где? который из дверцы в холодельник?
    Цитата Сообщение от panovich Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    случилась оказия, сломался личный холодельник, whirpool wbc 4046. думаю что накрылась прошивка, холодельник очень странно себя ведет. после включения в розетку включается, вентилятор в морозилке работает на низких оборотах, компрессор молотит все вроде ок. стоит нажать reset чтобы он перестал пищать, что температура высокая - выключается и больше не включается) так же не включается если перевести в режим ожидания и вывести из него. ошибок никаких не горит. по нажатию кнопки settings кроме кулера и режима отпуска ничего не выбирается. стоит попробовать поменять температуру в морозилке - пропадает знак минуса, начинает мигать температура и ничего ему гаду уже не сделаешь, только выключать)))
    дело в том что не могу найти на него даже документацию, не то что прошивку. сам ремонтом холодельников не занимаюсь, у меня ремонт телефонов, ноутбуков. прошить если что смогу, найти бы прошивку)
    может я не прав, и это не прошивка. но мне кажется он начал так себя вести после того как свет пропал. помогите пожалуйста)
    ох вы любители вирпул не люблю их (из за отсутствия в наличие процессоров и прошивок у нас, а прошивки надо покупать и искать как мне электронщик наш сказал). скорее всего процессор, но просмотри как иван написал шлейфы. у кума с другой моделью было: процессор сгорел (от перенапряжения походу). у нас вольтаж гуляет от 170 до 260 (иногда и 380 прилететь может). а это плачевно для работы холодильника (ведь холодос работа: нп=198 v ; вп=244 v ; если скачек или откл, то подача питания от 3 мин до 5 мин), вот и работы непочатый край тут у нас.
    по Украине тебе могут помочь как минимум два человека. Как в Луганск правда слать это вопрос..
    Да вот через 10 лет понял, что зря ))) Вот блин гитлеровская техника, любой пустяк и такая труба. Хотел глянуть еще что в морозильнике, а они приклеили радиатор к кожуху скотчем так что не сливая фреон не снимишь) А начинка вся там)))) Холодельник то рабочий... Что то за 12к новый эбу покупать не хочется совсем))) А в Китае таких нет
    Да вот и проблема у кума родителей на вирпуле проц накрылся, одного человека нашёл у нас, который с танцами с бубном над процессором ( в процессоре лапки перепаяны и загнуты) и прошивкой воскресил. Искал месяца 3 человека, ждал с неделю плату. В общем воскресил его.
    20.11.2011
    2,604
    Могу организовать все что угодно: (проц + память) или модуль новый (и даже по весьма демократичной стоимости).
    Только бы в нем был вопрос .
    А вот почта - да, это сложнее.
    Пишите на вайбер - тел под котом
    мигает индикатор еще AIR, вроде раньше он если я не ошибаюсь просто горел. На reset не реагирует, не сбрасывает его. И в сервис режим зажатием reset +- и ok не переходит. И вентилятор который фильтр обдувает кажется реле щелкает а он сам нихрина не крутится. Могло ему щетки завернуть и сгореть реле? Я нафиг не могу понять конкретный момент времени когда он сдох - от перепада света или сам по себе)
    Прошивочка все еще нужна. И еще хорошо бы узнать какая тут контрольная сумма должна быть в прошивке, 00 как у всех или F8. Ну у меня ни то не другое xD
    Да вот и проблема
    главный спец тебе отписался ниже. если он не сделает-не сделает никто-как бы высокопарно это не звучало...))
    В общем, случилось чудо. Метод тыка помог) Подключил мозги отдельно от холодильника. Они то ли в сервисный режим зашли, то ли еще что, в результате видимо сбросились. Поставил обратно в холодельник, ему не полегчало, но пропал мигающий AIR и начал откликаться на зажатие 4х кнопок, чтобы зайти в сервисный режим. Там сделал factory reset, затем отключил холодильник от сети. Подключил, он издал невероятные звуки какие то, затем включился как ни в чем не бывало) Все работает. Я шокирован)
    ну как бы тебе объяснить проблемку нашу.... с Украины тяжелее привезти чем с РФ. Ну с Киева примерно месяцок ждать. Луганск это отдельная республика. Короче граница с украиной закрыта (почти). Пенсионеры ходят и таскачи всякие шныряют рублей по 500 за малое место (если оно доедет).
    Да и сделали проц ( я отписался ). А вот почта не работает с Украиной у нас.
