Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 218
Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
  1. #81
    10.06.2021
    84
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Не правильно меня поняли. Если кондиционер в ошибке, то медленно мигает OPERATION. И только тогда надо лезть в режим диагностики.
    При включении одного из внутренних блоков светит левый светодиод. А правый включается/выключается по достижении требуемой температуры.
    В режим диагностики я и не полез-бы если не потребляемый неизвестно на какие цели ток.
  2. #82
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Знач у Вас он работает нормально. А чем мерили ток? Авторитетный прибор? ))
  3. #83
    10.06.2021
    84
    Да, работает вроде нормально. Если-бы я был мастером по ремонту кондиционеров, может также сказал хозяину. Но поскольку я сам пользователь, то потребление 200 вт выключенным кондиционером меня никак не устраивает
    Заметил я это потребление специальным вольт-амперметром висящим на DIN-рейке вместе с автоматами и дополнительно проконтролировал тестером.
  4. #84
    06.02.2012
    284
    Под "нормально" я имел в виду работу без ошибок с удовлетворительным результатом с точки зрения его основного предназначения.
    Какой диапазон измерений у DIN-девайса? Название у него есть? У прибора есть понятие рабочего диапазона шкалы, где он отображает измеряемый параметр наиболее корректно. Мне кажется, что 0,9А - это не совсем рабочий диапазон.
    А каким тестером мерили? (спрошу в 100500й раз)
  5. #85
    10.06.2021
    84
    Претензий к работе всей сплит-системы нет. И особых сомнений в измерениях нет. DIN-девайс марки D52-2042 меряет ток от 0,1 до 99,9А. Так что 0,9 для него вполне рабочая часть шкалы. Заявленная Китайцами точность в 1% в общем и не требуется. Показания подтвердились тестером UNI-T UT50-II Series, проверенный эксплуатацией и временем
  6. #86
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    ....для 4MXZ72 преднагрев по умолчанию ВКЛючен...
    Пора завершать историю.
    Тс наберется смелости, возьмет огнетушитель, и подождет в засаде возле выключенного НБ 3 часа.
    А после доложит результат, пошел дым или нет?
    И совершенно случайно, обратит внимание на ток.
    Некоторые модели кондиционеров при старте греются до 6 часов...
  7. #87
    3,490
    Подожди, самого интересного не узнали.
    Тоже поверил-бы в эту версию, но ведь диагностика говорит о другом: The sensor circuit of current of compressor shorts or opens during compressor operate.
    Стесняюсь спросить...
    А это действующая ошибка или чтение журнала ошибок из прошлой жизни? Но
  8. #88
    10.06.2021
    84
    Не стесняйтесь, спрашивайте! ))) Действующая или из прошлой жизни сказать не могу, не знаю как их различить. Кондиционер устанавливали новым и не ремонтировали.
  9. #89
    10.06.2021
    84
    Я ведь спрашивал в начале, что должно произойти за эти 3 часа. Теперь вы намекаете что кондей прогреется. А сразу нельзя было сказать? Развели канитель про какие-то апельсины!
    Ну а если серьезно, не глупо-ли прогревать кондиционер когда на улице жара и когда наружный блок при работе выделяет тепло и без этого подогрева?
  10. #90
    3,490
    Ну, а если серьезно, скачивайте и внимательно читайте мануал и не парьте моск окружающим.
    За одно проверьте правильность монтажа.
  11. #91
    06.02.2012
    284
    Дядюшке Юниту я доверяю!
    На больших машинках даже в лютую жару греет горшки.
    Дык в оном не указан алгоритм работы преднагрева. У Daikin, например, грелка (поясковая) выключается по достижению нагнетанием +70°С.
    Вот вам работа частотной грелки от полупрома AZQS125B:
    ЧП наваливает 10Гц в простое. Причём, пох - лето это или зима.
    Своими средствами при этом он намерил всего 0,6А, а горшык там чуть поболее, чем у ТСа
  12. #92
    10.06.2021
    84
    В мануале указано что 4-ый выключатель в SW2 включает/выключает функцию подогрева. У меня он выключен!
    И неужели есть необходимость "греть горшки" когда кондиционер выключен? 20210614_205237.jpg
  13. #93
    10.06.2021
    84
    "Моск" я никому не парю! Не хотите не читайте и не отвечайте! "За одно" пишется слитно, вот так: "Заодно"
    С монтажом порядок, проверил
  14. #94
    21.10.2016
    2,984
    Прийдется обратиться в представительство по этому вопросу.
    Пусть прошивку меняют, ставят эконом- режим.
    Нужно серийник и модель с точностью до запятой.
  15. #95
    21.10.2016
    2,984
    Bambuk, поаккуратнее в выражениях.
    SSA - eдинственный форумчанин, который может что-то толковое сказать по вашей проблеме, если захочет.
    А то заглянет в тему индюк и сразу все станет понятно, заодно с русским языком.
  16. #96
    10.06.2021
    84
    Я очень аккуратен в выражениях. Вполне допускаю что SSA единственный форумчанин который может тут что-то толковое сказать, если захочет. Но смею заверить что я в своей области тоже специалист. И когда мне задают вопросы по моей теме, стараюсь отвечать без выкрутасов.
  17. #97
    30.10.2015
    1,264
    так сам обогреватель отсоедини от платы или от чего там
  18. #98
    10.06.2021
    84
    Пока не могу определить как нагреватель отсоединить. На схеме его вроде нет.
  19. #99
    21.10.2016
    2,984
    А что я говорил?
    Не упоминай в суе имени его...
    А если сюда заглянет I'm, то тема сразу заглохнет, тк негоже секреты мастерства задарма клиентам раздавать.
  20. #100
    3,490
    "Не зная броду не суйся в воду!"
    Нет там обогревателя как такового. Подогрев картера осуществляется нагревом обмоток инверторного компрессора.
