Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 218
Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
    10.06.2021
    84
    По умолчанию MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
    Недавно в эл. щиток установил измеритель тока и напряжения. И вот обнаружил по весне. При включении автомата подающего эл-во на эту мультисплит систему, начинается потребление тока порядка 0,9 А
    Не знаю как найти кто из них виновен.
    Подскажете Гуру?
    2,978
    Подскажете Гуру?
    Подогрев картера.
    Хорошо бы еще узо и реле контроля напряжения поставить.
    От них большая польза, о которой клиент узнает со временем.
    Ремонт от 25 т.р до 50 т.р. или замена НБ 130 т.р.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
    10.06.2021
    84
    Подогрев картера.
    УЗО стоит, не отключается. А где картер, в наружном блоке или во внутренних тоже? Как убедиться без разборки?
    2,978
    ...А где картер, в наружном блоке или во внутренних тоже? Как убедиться без разборки?
    10.06.2021
    84
    Считаете что подогрев картера включен постоянно? А картер для чего вообще?
    2,978
    Не мешайте машине работать.
    Поставьте реле контроля напряжения и спите спокойно.
    10.06.2021
    84
    Напряжение у меня в норме, поэтому и сплю спокойно (тьфу-тьфу).
    А вот чего он электричество ест, не понимаю
    30.10.2015
    1,264
    ну выключай когда не нужен. проблем то..........
    сразу несколько проблем уйдет - потребление, вероятность сгорания от скачка.......
    картер это нижняя часть компрессора - там масло. оно должно быть теплым в идеале.
    10.06.2021
    84
    Ну выключать постоянно это не серьезно. Сейчас лето, масло теплое и он все равно его греет? Может грелку на лето отключить, это реально?
    30.10.2015
    1,264
    не факт что это грелка. это вообще не мое предположение.
    не факт что измеритель правильно измеряет. надо смотреть что настоящий счетчик считает ибо там диодный мост стоит сразу и потребляет он очень криво мощность. ее надо правильно измерять.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    0,9А - это ~200Вт. Какие нахрен подогревы картеров? Там 30Вт в прыжке и те надо активировать, т.к. по умолчанию эта функция отключена.
    Вангую кривость измерений девайса ))
    10.06.2021
    84
    Кривость измерений вряд-ли. Это специальный девайс который вешается на ДИН-рейку в щитке рядом с автоматами. Кроме кондиционеров на нем висят еще розетки и освещение. Измеряет вполне правдоподобно. А как включаю автомат кондиционеров, сразу вот такой рост.
    2,978
    Расшифруй, как отключается и включается.
    ТС молчит о Тул при измерении тока.
    2,978
    ...И вот обнаружил по весне. При включении автомата подающего эл-во на эту мультисплит систему, начинается потребление тока порядка 0,9
    Тул-?
    10.06.2021
    84
    Тул сейчас +25
    2,978
    Тул сейчас +25
    А ток?
    10.06.2021
    84
    А ток?
    Ток около 0,9А
    2,978
    Ток около 0,9А
    Cостояние кондея>?
    10.06.2021
    84
    Cостояние кондея>?
    Все 4 внутренних блока выключены, вентилятор наружного блока не вращается.
    2,978
    Подождать 3 часа и снова измерить ток.
