Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 218
Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
  1. #161
    2,981
    Проверено лично на многих системах: PU-P/PUH;P в штатной комплектации с установленной панелью защиты от ветра работает до -40.
    Может, и тут "творчество" желающих увеличить "навар" с продаж?
    Не тот случай.
    Было бы изменение относительно доп. подогрева. В данном случае нет изменений в течение 6 часов.
    В любом положении SW4(2).
    Решение:
    1 - Оторвать компрессор ( смотреть на изменение тока)
    2 - Заменить плату инвертора.
    Причина:
    Утечка на транзисторах IPM.
    Недавно был случай, когда на прозвонке я увидел потекший IPM, и очень удивился, когда он не кинул аварию.
    Кондиционер нормально работал.
    И продолжает работать 1 месяц.
    Жду повтор, а его нет.
  2. #162
    3,488
    Продолжай ванговать.
  3. #163
    10.06.2021
    84
    Проблема данной темы в том, что Вы делаете какие-то телодвижения, которых мы не видим и не можем оценить. Только с Ваших слов.
    + не знаем, что и как у Вас подключено.
    Честно, лень перечитывать все.
    Попробуйте определиться с потреблением тока, поочередно отключая внутренние блоки, потом проверить, что потребляет ток в наружке: компрессор, платы.
    Могли и продавцы что-то намудрить, типа "зимнего комплекта".
    В общем, проверять все равно Вам.
    0,9А - серьезный ток и что-то должно обязательно греться.
    Я отключил все 4 внутренних блока, потребление не уменьшилось. Отключил питание от наружного - ток упал до нуля, проводка не виновата.
  4. #164
    10.06.2021
    84
    Не тот случай.
    Решение:
    Причина:
    Попробую компрессор отключить, как только вскрою агрегат. Плата инвертора это то что на схеме называется Power P.C. Board ?
  5. #165
    30.10.2015
    1,264
    посыпется куча ошибок наверняка.
  6. #166
    3,488
    индюк, причем здесь ошибки?
    Вопрос о потреблении тока.
    Bambuk, сколько потребляет один внутренний?
  7. #167
    10.06.2021
    84
    Кстати насчет ошибок. Из трех светодиодов внешнего блока красный и желтый быстро-быстро мигают а зеленый включается/выключается
    Такого режима мигания не нашел в мануале.
    Я не мерил ток внутренних. Но поскольку они все были выключены, наверное близко к нулю.
  8. #168
    3,488
    Блоки питания по-любому что-то потребляют.
    Причем, здесь нет блока питания "дежурного" режима, а один на основной режим.
  9. #169
    3,488
    Bambuk, мигания при отключениях внутренних?
  10. #170
    10.06.2021
    84
    При подключенных внутренних (но не включенных в работу).
  11. #171
    2,981
    Да.
  12. #172
    10.06.2021
    84
    Попробовал открыть наружный блок. Часть шурупов не отвинчивается. Причем настолько крепко держатся что сломал отвертку
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
    И да, сразу хочу сказать, руки у меня достаточно прямые )))
  13. #173
    2,981
    SSA, не смешите фарумчан.
    Фильтр от помех кушает не хилый ток.
    Неужели вы этого не замечали?
    Ах, да, об этом в инструкции не написано!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36520
    Как не странно, индюк меня поддержит.
    Или нет?
    ТС ищет черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
  14. #174
    10.06.2021
    84
    Или нет?
    Не верю! Кошка есть, причем 200-хсотваттная!
  15. #175
    2,981
    К прямым рукам мозги должны быть правильные.
    Смените отвертку, не успел предупредить. Сверло надо зеленое, корундовое, в противном случае в одну шляпку 5 сверл китайских надо положить. Проверено.
    За всю практику у меня было 3 слизаных шурупа, полученных после дешевой отвертки из ашана.
  16. #176
    2,981
    Думаю, что загадка останется не разгаданой.
    Либо плата инвертора, либо прошивка в плате упоавления.
    Впаривать в эти платы 20-40 т. р нет смысла, при рабочем кондее.
    О!
    Эврика!
    Тепловизором посмотреть, 200Вт это кипятильник для стакана.
    Его утаить невозможно.
  17. #177
    10.06.2021
    84
    Отвертка была хорошая. Значит приходится все-таки высверливать!? С предыдущим шурупом мне удалось справиться только с помощью бор-машинки Dremel
    Сверло корундовое тоже попробовал, но оно скользит и не сверлит.
    А методы с WD-40 или нагрев не работают?
  18. #178
    10.06.2021
    84
    О!
    Эврика!
    Да, посмотрю тепловизором. Только-бы добраться
  19. #179
    10.06.2021
    84
    [QUOTE=FBT;642055]Думаю, что загадка останется не разгаданой.
    Неужели плата инвертора неремонтопригодная? Схему на нее видимо не найти?
  20. #180
    2,981
    Цитата Сообщение от bambuk Посмотреть сообщение
    неужели плата инвертора неремонтопригодная?
    схему на нее видимо не найти?
    схемы нет, только по даташитам обвязку смотреть и из платы реинжиниринг.
    пока мало информации, может быть она и живая, а команда на нее идет - греть компрессор.
    я со своими глухими ушами слышал, как пищит компрессор на прогреве.
    почему вы не слышите, не знаю.
    значит, на компрессор идет постоянка от текущего ipm модуля?
    или пробой изоляции компрессора на корпус, но узо бы тогда вышибало.
    узо есть?
    земля есть?
    вроде бы, все варианты исчерпаны.
    тыкать осциллом без опыта по плате не рекомендуется.
    при касании земли и общего провода по вторичке сгорает проц.
    плата уходит в утиль. проверено.
