Расходимся, нас на@#bali
осталось только померить ток чем-то точным, а не каким-то девайсом на DIN-рейке
добрый день подскажите пожалуйста или ссылку скиньте .кислородный редуктор с кислородного ингалятора КИ-3Мперебрать не могу есть подозрения что не все запчасти.
Померил ток тестером, показания подтвердились. По умолчанию подогрев должен быть отключен, но может недруги включили? ))) Что-то не вижу на плате SW2. 20210614_190758.jpg
Bambuk, если Вы правильно провели диагностику, то вам опять повезло.
Указанная плата стоит около 30 т. р.
В случае ошибки она останется про запас. Когда она действительно выйдет из строя, не придется ожидать ее полгода.
Вам еще раз крупно повезет, если кондиционер расположен под окном.
В этом случае без альпиниста никак не обойтись.
FBT, до кондиционера достаю с лестницы. Крышку снял и сфоткал плату.
А вот покупать плату наобум желания нет. Неужели нельзя ее диагностировать? Ну и потреблять 200 вт она сама не может, что-то выгорело-бы. Что-то она включает потребляющее или что-то еще другое происходит. Мне понравилась версия включенного подогрева картера. Но пока не вижу переключателя который его включает.
Нет, не повезло. Все выключатели SW2 в положении OFF
Не исключаю возможности того, что обогрев дренажный включен на постоянку.
1. На скрине, который я выложил, сказано, что в т.ч. для 4MXZ72 преднагрев по умолчанию ВКЛючен.
2. У Вас моргал в режиме standbye или при попытке включения светодиод OPERATION на внутреннем блоке?
Если нет, то Вы смотрели так сказать историю ошибок.
3. "11 миганий" для 4MXZ-D - это много разных ошибок. Нужно ещё смотреть светодиоды на наружной плате.
SW2 нашли? Ибо я его тоже не смог найти в таком ракурсе фото.
P.S. Хоспади, насколько же у Daikin проще диагностика...
