Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 218
Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
  1. #41
    10.06.2021
    84
    Это напоминает просьбу цыгана.
    = Дай закурить, а то так жрать охота, аж переспать негде.
    что мигают внутренние блоки?
    Выложите видео на ютубе.
    Пока не мигают. Никак не открыть крышку под которой блок. Не отвинтить винт, я его уже начал высверливать так он твердый собака )))
  2. #42
    3,492
    Это ПИСЕЦ!!!
    Пошла третья страница романа "Война и мир".
  3. #43
    2,984
    Это ПИСЕЦ!!!
    Нет, эти манипуляции напоминают удаление гланд через задний проход.
    Зачем вскрывать НБ, если проблема может быть в ВБ или межблочке - ?
    Аналогичная долгоиграющая история без конца
    с пустяковой задачей - сбросить ошибки.
    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Тему не бросаю, кода попаду на место, где установлен кондиционер буду заново все проверять и сообщать на форуме. С такой моделью кондиционера встретился впервые.
    Реле во внутренних блоках были недолговечные или бракованные. Внутренние блоки на сегодня исправные. Если сброс произошел, то еще есть ошибка или поломка во внешнем блоке. Плату внешнего блока снимали, осматривали, подозрений и повреждений не обнаружили. Источник напряжения 26 вольт был, там кажется написано на плате было, стабилитрон и конденсатор. Светодиоды около клемм мигали часто и без остановки. Скорее всего мелкая неисправность. Внешний блок ни разу не запускался.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36277
  4. #44
    2,984
    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Клещи у меня где-то есть. Но кабели трехпроводные, их не измерить.
    Отсоединил сегодня два из четырех кондиционеров, ситуация с потребляемым током не изменилась (0,9-1А).
    Отсоединил питание от внешнего блока - ток=0 !
    Завтра попробую отсоединить два других кондея. Если не поможет придется снимать плату управления? Где найти схему разборки блока? И где-бы добыть принципиальную схему платы?
    Открою страшную тайну, которую клиентам знать не положено, да простит меня Великий I"m, сервисный мануал на Вашу модель есть в открытом доступе в иннете.
    Все очень легко, надо только кнопку нажать.
  5. #45
    10.06.2021
    84
    Это ПИСЕЦ!!!
    Да точно писец! Никто не подсказывает по делу. Все такие умные и опытные, а толку ноль.
  6. #46
    А вы хотите, чтоб вам показали пальцем, в какую детальку надо ткнуть паяльником, чтобы всё заработало?
  7. #47
    10.06.2021
    84
    Нет, ну можно было сразу сказать что можно открыть крышку и посмотреть коды ошибок...
    А мне вместо этого предложили включить на 3 часа и ждать пожара
  8. #48
    2,984
    Пытка апельсинами длится 4 день.
    О том, что кондиционер неисправен, ТС в теме умолчал:
    Недавно в эл. щиток установил измеритель тока и напряжения. И вот обнаружил по весне. При включении автомата подающего эл-во на эту мультисплит систему, начинается потребление тока порядка 0,9 А
    Не знаю как найти кто из них виновен. Подскажете Гуру?
    Почему-то стал измерять ток кондиционера в остановленном режиме.
    А после этого обиделся, что никто не догадался,
    что кондиционер неисправен.
    Bambuk, повторяю, вам крупно повезло.
    Мануал в свободном доступе, там все есть для диагностики и заказа неисправной запчасти.
  9. #49
    10.06.2021
    84
    Я нигде не говорил что кондиционер неисправен! Сказал что в выключенном состоянии он (мультисплит система) потребляет приличный ток и это меня беспокоит. Хочу разобраться почему. Надеялся что на форуме мне смогут подсказать в чем может быть проблема. Мануалы нашел, спасибо что подсказали. Пытаюсь читать.
    Все четыре внутренних блока работают!
  10. #50
    2,984
    Судя по тексту, винтик открутить еще не удалось...
  11. #51
    2,984
    Все ходы записаны:
    Да не работает машина!
    Работают как?
    После этого вопроса, в предшествующей истории, клиент взбесился!
    Потерял контроль над речью и стал кричать, что я задаю дурацкие вопросы.
    PS
    Производитель не нормирует ток потребления кондиционера в режиме ожидания.
    Bambuk стал первым продвинутым юзером, выполнившим это измерение.
    Так и запишем:
    НБ кушает в режиме ожидания 0.9А - это норма.
    ВБ тоже кушают, но меньше - светодиоды то светятся.
  12. #52
    10.06.2021
    84
    Не работает потому-что боюсь оставлять включенным автомат. Неужели это непонятно!
    Работают - означает работают! Выдают холод, индикаторы без дела не моргают, шторки поворачиваются!
    Еще раз повторю если не понятно с одного раза: Все работает, но в выключенном состоянии система потребляет большой ток!
    И еще раз повторю, давайте по делу! К чему ваши эти апельсины и удаление гланд? Поменьше пафоса!
  13. #53
    2,984
    ...Все работает,
    но в выключенном состоянии система потребляет большой ток!...
    С этого надо было начинать тему и не вводить в заблуждение:
  14. #54
    10.06.2021
    84
    Да ведь тему я начал с того что меня волнует, с потребляемого тока в выключенном состоянии!
  15. #55
    2,984
    Этот вопрос задавайте в представительство Mitsubishi Electric,
    разработчикам данной модели.
    Ваш кондиционер исправен.
    Изоляция соединительных проводов - другая история.
  16. #56
    10.06.2021
    84
    С изоляцией проводов все нормально. А в то что потребление в 200Вт в выключенном состоянии только внешним блоком нормально - не верю!
  17. #57
    2,984
    ...А в то что потребление в 200Вт в выключенном состоянии только внешним блоком нормально - не верю!
    Вот и расскажете нам, в чем причина.
    Но почему-то, мне кажется, что дальше философствования дело не пойдет.
    Если шуруп открутить, клещи подцепить, мануал почитать - великая проблема.
  18. #58
    10.06.2021
    84
    Насчет философствования вам кажется. С шурупом справлюсь, с мануалом разберусь, клещей нет, нечего подцеплять. Ток дополнительно померил тестером, то-же самое.
    Обращаться в представительство пока смысла не вижу.
  19. #59
    10.06.2021
    84
    Ну вот, внутренний блок в режиме проверки внешнего мигает светодиодом и пикает по 11 раз через паузу
    По мануалу:
    The sensor circuit of current of
    compressor shorts or opens during
    compressor operate.
    • Replace the inverter P.C.
    board
    Имеется ввиду основная плата Control P. C. BOARD ? Оччень не хочется ее менять!
  20. #60
    Пардон! А, кто принуждает?!
