Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 218
Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
    10.06.2021
    84
    3 часа вот в таком потребляющем состоянии? Ничего у меня не загорится? С чем может быть связано? Что за эти 3 часа должно произойти?
    2,984
    Нужно выполнить измерение другим прибором.
    Возможно, утечка в изоляции силового провода, будет возгорание и пожар.
    После этого делать выводы.
    Приготовьте огнетушитель, на всякий пожарный.
    А лучше = позвать специалиста, чтобы он проверил изоляцию.
    Жаль, ссылку нельзя давать, а то бы привел пример,
    как ток 0.5А вызвал возгорание гофры,
    это было на моих глазах, на скрутке синей изолентой,
    которая отслужила 5 лет и потекла.
    Недавно в эл. щиток установил измеритель тока и напряжения.
    Эти девайсы не отличаются надёжностью и точностью. У меня был такой. Поначалу было забавно следить за динамикой нагрузки и хвастаться перед соседями.. потом он начал показывать всякую ерунду и окончательно сгорел через полгода..
    10.06.2021
    84
    Согласен, они не очень надежные. Сейчас как раз один чинить собираюсь. И тем не менее факт вещь упрямая. Включаю автомат на цепи кондиционера и ток возрастает.
    На этом-же измерителе висят другие нагрузки и работает он достаточно адекватно.
    10.06.2021
    84
    Ну и зачем-же вы FBT в предыдущем посте посоветовали включить на 3 часа??? Чтобы проверить сгорит-ли у меня дом? За такие советы от якобы специалиста.........
    3,491
    Дык, по фен-шую в гофре надоть было черную тряпичную.
    10.06.2021
    84
    Дык электрики которые подключали, видимо о фен-шуе не слышали ничего
    2,984
    Потому что от якобы компетентного обывателя стало известно:
    Недавно в эл. щиток установил измеритель тока и напряжения. И вот обнаружил по весне. При включении автомата подающего эл-во на эту мультисплит систему, начинается потребление тока порядка 0,9 А Не знаю как найти кто из них виновен.Подскажете Гуру?
    Весна - понятие растяжимое.
    Этой весной, в марте, в Москве было T=-10C, в Питере еще холодней.
    Беседа обо всем и ни о чем.
    О возможности возгорания в НБ было предупреждение на 1 стр.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
    Жаль, что ссылка запрещена, показал бы переписку на 13 страниц с подобным медтехником, который сам все знает. Он все пытался вылезти в окно, чтобы НБ починить, обозвал всех мастеров шкуродерами, а оказался неисправным ВБ.
    Ждем продолжение истории.
    2,984
    Предполагаю один из вариантов появления Вашей проблемы:
    Эту плату сломали, покусали, при неквалифицированном демонтаже.
    Без специалиста демонтаж платы не рекомендуется.
    10.06.2021
    84
    Обыватель я как раз не компетентный в вопросах функционирования кондиционеров. Потому и ищу тут помощи.
    Пока не понятно что делать.
    Попробую на внешнем блоке поотключать все кабели идущие к внутренним. Или если это невозможно, то по очереди отключать внутренние блоки.
    Вряд-ли где-то в проводке есть скрутки. Если я правильно понимаю, от внешнего блока к каждому внутреннему идет трехпроводный кабель. От блока к блоку. Вроде скрутки не нужны.
    2,984
    ...Вряд-ли где-то в проводке есть скрутки. Если я правильно понимаю, от внешнего блока к каждому внутреннему идет трехпроводный кабель. От блока к блоку. Вроде скрутки не нужны.
    Монтажникам видней. Скрутки бывают в самом неожиданном месте.
    Вообще - то для контроля тока ничего не надо, кроме клещей.
    Возьмите на прокат у кого-либо.
    Не забудьте отчитаться о результате.
    10.06.2021
    84
    Клещи у меня где-то есть. Но кабели трехпроводные, их не измерить.
    Отсоединил сегодня два из четырех кондиционеров, ситуация с потребляемым током не изменилась (0,9-1А).
    Отсоединил питание от внешнего блока - ток=0 !
    Завтра попробую отсоединить два других кондея. Если не поможет придется снимать плату управления? Где найти схему разборки блока? И где-бы добыть принципиальную схему платы?
    2,984
    Да, это сложная задача.
    Давно мечтаю записать видеоролик для таких любознательных клиентов.
    Когда прихожу на гарантийку и вижу следы вмешательства, то наказываю сурово.
    Повторно предупреждаю - не мешайте машине работать.
    Обратитесь к специалисту.
    2,984
    По инструкции - скрутки запрещены.
    10.06.2021
    84
    Да не работает машина!
    2,984
    Как не работает?
    Подскажете Гуру?
    Код ошибки?
    Пошла вторая страница, а код ошибки за углом оказался.
    Вместо этого куча всякого инфо мусора по тюнингу вывалена.
    09.03.2011
    676
    Нужен контрольный замер клещами,потом в инструкции смотрим потребление в дежурном режиме.После этого начинается предметный разговор
    10.06.2021
    84
    К сожалению клещи не нашел. Отсоединил от внешнего блока все 4 внутренних. Внутренний блок присоединяется тремя проводами к внешнему и больше никакого питания на него не подается? Ток потребляемый внешним блоком не уменьшился. Он в первый момент после включения взлетает где-то до 2,5А и сразу падает до 0,9.
    Может он при включении пытается двигатель запустить?
    10.06.2021
    84
    Как не работает?
    Код ошибки?
    Вот тут я согласен, вторая страница а никто не спросил про код ошибки и не подсказал где ее посмотреть.
    А по поводу мусора это вы про что?
    2,984
    Вот тут я согласен, вторая страница а никто не спросил про код ошибки и не подсказал где ее посмотреть. А по поводу мусора это вы про что?
    Это напоминает просьбу цыгана.
    = Дай закурить, а то так жрать охота, аж переспать негде.
    что мигают внутренние блоки?
    Выложите видео на ютубе.
