Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как заставить работать компрессор постоянно?
    По умолчанию Как заставить работать компрессор постоянно?
    Приветствую ПРОФЕССИОНАЛОВ! Подскажите полному профану в холодильниках, что нужно перемкнуть (видимо термостат) что бы заставить работать компрессор постоянно? Купил недорогой, маленький холодильник (hi HODD004472W) для жизни в палатке у моря, питание соответственно от солнечных батарей через инвертор. Не знал, что даже у такого маленького холодильника большой пусковой ток и мой инвертор на 750 ватт пускает его не с первого раза (болгарка от него работает) и соответственно нужно все время включать инвертор после каждого цикла. Если я правильно понимаю, большой ток идет только при включении, а дальше 60-70ватт, и я хочу заставить его работать постоянно где-то на 10 часов (охлаждать преимущественно напитки в 30 градусную жару), а в другое время он будет отдыхать.
    Всё правильно, снимите клеммы с контактов и соедините между собой.
    Спасибо , а собственно компрессору при такой постоянной работе в жару страшного ничего не будет?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Если Вас заставить работать целый день на жаре, Вы долго протянете?
    Вот так и компрессор...
    30.10.2015
    1,264
    Так же как и все трущиеся в перегретом мамое детали
    Учти, что обычно холодильнику требуется температура окружающей сребы не выше +32, в самом идеальном случае до +43 гр.С при тропическом исполнении. Если будет слишком жарко, и будут проблемы с пуском, давление в конденсаторе превышает возможности компрессора.
