Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ремонт платы SX-W-NEC52-SLAC наружного блока,кондиционера JAX ACI-26HE Ulutru
    По умолчанию Ремонт платы SX-W-NEC52-SLAC наружного блока,кондиционера JAX ACI-26HE Ulutru
    Всем привет.
    Инверторный кондиционер JAX ACI-26HE Ulutru, не запускается наружный блок. После 3 попыток запуска, загорается ошибка "F1". Такого кода ошибок не могу найти. Плата наружного блока SX-W-NEC52-SLAC V1. Начинает стартовать вентилятор наружного и через 1 сек отключается. Запуска компрессора даже и не слышу. На выходе из драйвера есть 305V. На плате присутствую 3 светодиода. LED1 и LED2 одновременно моргают с частотой 1 раз в 1 сек., LED3 горит постоянно. Есть ли у кого мануал, а лучше схема на эту плату.
    Драйвер компрессора PS219C5-AS без видимых повреждений, IGBT транзистор GT50JR22 звонится нормально, ультра быстрый диод BYC30W-600P так же целый.
    Куда "копать", информацию по коду ошибки не смог найти, так же нет ни мануалов ни схем. Если не ошибаюсь кондиционер с завода AUX.
    Нашел видео такой же платы и с ошибкой F1. Была замена драйвера компрессора PS219C5-AS
    Нужно будет заказать и попробовать заменить.
    Последний раз редактировалось ref; 19.07.2021 в 21:48.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    [QUOTE=Arsen-s;641502]Нашел видео такой же платы и с ошибкой F1. Была замена драйвера компрессора PS219C5-AS
    PS219C5-AS пробита?
    Без компрессора какая ошибка?
    PS219C5-AS пробита?
    Замеры сделаны мной полностью индентичны замерамсделаными португальцем, с видео.
    Без компрессора оошибка такая же - F1
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от Arsen-s Посмотреть сообщение
    Замеры сделаны мной полностью индентичны замерамсделаными португальцем, с видео. Без компрессора оошибка такая же - F1
    Верно?
    Португалец не все показал.
    Причина - дохлый компрессор, клин.
    F1 - большой ток компрессора или инвертора.
    12.06.2015
    37
    На крышках схема есть?
    Проверьте позистор mz-47r-a.
    и реле.
    Схемы отсутсвуют, только как подключать межблочку.
    Проверьте позистор mz-47r-a. и реле.
    Позистор живой, сопротивление 47,7 Ом
    Реле так же в норме, так как на диодный мост напруга подается.
    12.06.2015
    37
    Померяйте конденсатор С95, что бы был 2.5 мкФ. и обмотки вентилятора на корпус и целостность.
    Померял ESR метром - 2,7 мкФ
    Нужно поехать к клиенту и замерить. Но думаю, что там все OK, так как вентилятор делает попытку запуска, начинает вращаться и через секунду всё отрубается, думаю из-за попытки запустить компрессор...
    Да пробой между P И U, сопротивление 0,7 Ом
    21.10.2016
    2,984
    Если во время измерения компрессор был отключен, то менять PS219C5-AS.
    А потом, когда сгорит новая - компрессор, может быть.
    Вот и думаю, где заказать. Нашел только на AliExpress, если у Вас есть информация, где можно заказать в РФ, буду благодарен.
    Об этом я подумал. Обмотки компрессора звонятся одинаково. Хотя может я что-то не понял. Поменяю драйвер, все станет ясно.
    21.10.2016
    2,984
    Вот и думаю, где заказать. Нашел только на AliExpress, если у Вас есть информация, где можно заказать в РФ, буду благодарен...
    В России только посредники, наворачивающие 3 цены и более.
    Источник тот же, в запас никто ничего не берет.
    Т.к. постоянно ассортимент обновляется.
    Спасибо. Уже заказал, по выше указанной ссылке. Теперь жду. После замены отпишусь.
    Пришла заказаная микросхема. Заменил, собрал кондиционер. Всё запустилась в штатном режиме.
    Всем спасибо за помощь!!! Успехов в ремонтах.
    21.10.2016
    2,984
    Интересно, как поживает IPM микросхема:
    PS219C5-AS - ?
    Почти месяц, кондиционер отработал штатно, но вот три дня назад появилась ошибка E5 и не могу найти что за ошибка. Уже подумываю снимать плату наружного блока и попробовать снова заменить PS219C5-AS. Хотя думаю что проблема не в этом. Сейчас при запуске наружного, работает "карлсон" а в прошлый раз он не запускался.
    21.10.2016
    2,984
    Чуда не произошло - компрессор заклинен.
    Наименование компрессора - ?
    Избыток фреона исключен?!
    Оторвать компрессор и посмотреть на ошибку Е5.
    Аналогичная история.
    FSBB20CH60C - популярная микросхема.
    Кондиционер: Тoshiba RAV SM564ATP
    Плата инвертора: MCC-1645-04
    Микросхема IPM: FSBB20CH60C
    После выхода из строя одной платы инвертора,
    коллеги установили другую плату инвертора c рабочего кондиционера
    без проверки компрессора, уложившего первую плату.
    Плата поработала 20 минут и сдохла.
    В результате обе платы оказались у меня
    с пробитыми IGBT ключами FSBB20CH60C.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293
    Коды ошибок бытовых серий кондиционеров (сплит-систем AUX)
    E1 Room temperature sensor fault
    Ошибка датчика температуры в помещении
    Temperature sensor of air intake fault - для серии LK on-off
    E2
    Outdoor coil temperature sensor fault
    Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока
    Temperature sensor of outdoor coil fault - для серии LK
    E3
    Indoor coil temperature sensor fault
    Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока
    Temperature sensor of indoor coil fault - для серии LK on-off
    E4
    Indoor fan motor or DC motor feedback fault
    Неисправность PG двигателя
    PG motor of indoor unit feedback fault - для серии LK on-off
    Indoor fan motor feedback fault - для серии LK on-off 36 модель, серии F
    E5
    Indoor & outdoor communication fault
    Ошибка (неисправность) наружного блока
    F0
    Outdoor DC Fan motor fault
    Неисправность двигателя вентилятора
    F1 IPM modular fault
    Неисправность модуля (платы) IPM
    F2 PFC modular fault
    Неисправность модуля (платы) PFC
    F3 Compress or operation fault
    F4
    Exhaust Temperature sensor fault
    Неисправность датчика температуры
    F5
    Compressor top cover protection
    Защита верхней крышки компрессора
    F6
    Outdoor ambient temp sensor fault
    Неисправность датчика температуры наружного воздуха
    F7
    Over/under voltage protection
    Защита от повышенного / пониженного напряжения
    F8
    Outdoor modular communication fault
    F9
    Outdoor E²PROM fault
    FA
    Suction temperature sensor fault (4-way valve swich failure) для серий J, D inverter, Kids
    Неисправность датчика температуры всасывания (отказ переключателя 4-ходового клапана)
    Suction temperature sensor fault - для серий D on-off, LK invertor
    Неисправность датчика температуры всасывания в кондиционере
    Ребята всем привет! простите за офтоп но очень нужно:
    имеется внешний блок с такой же платой (komanchi 12) внутренний блок украли, хочу запустить данный блок без внутреннего, может кто то запускал или может у кого есть фото или парт номера внутренний платы чтобы ее купит или бок в конце концов , очень очень нужно , помогите пожалуйста .
    P.s может есть у кого то понимание какие импульсы нужно подавать на ногу S
